- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-26
- 精华
月饼 发表于 2021-10-11 17:58
1、文中描述:4:ec要开启95829a ec得收到pg pg正常才ec才会正常发出这3.3。 转念一想会不是芯片坏了,直接割断这个脚。按开关发现一样 。
结尾总结:注④:这个机器断开第83脚vron 并不会掉电,其他电压都会出来,只有经过95829a控制的vccsa-vccgt--+VCC_CORE 并不会出来。但是并不会掉电。
那么VRON切断到底断不断电呢?
2、那个坏的芯片最后是多少v电压?芯片实物位置缺图,可惜
3、国庆忙完刚看到帖子,来迟了,一口气你的都看完了。
坏的芯片是内存供电2.5v芯片 其实也不是芯片坏 是pg脚的电容拉低了 |
