查看: 8500|回复: 7
华为Mate30 Pro面容无法使用,扬声器听筒都无声故障维修
发表于 2021-9-28 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:华为mate30pro
  故障现象:面容无法使用,扬声器听筒都无声
维修过程:
  遇到这种故障扬声器和听筒同时无声的问题考虑的是大音频芯片或者公用的总线出现了问题。测量到i2c4_scl供电不够,正常是有1.8v那肯定是通路上的芯片问题。
华为Mate30 Pro面容无法使用,扬声器听筒都无声故障维修 图1
  一个一个拆了,发现前置摄像头座子的供电芯片u2401也有这个i2c4信号,上家也动过,直接拆下芯片,发现刚好这个位置连锡,是上家的手工问题导致。
华为Mate30 Pro面容无法使用,扬声器听筒都无声故障维修 图2
华为Mate30 Pro面容无法使用,扬声器听筒都无声故障维修 图3
  重做芯片,测试正常,到此,华为mate30pro面容无法使用,扬声器听筒都无声故障修复。
华为Mate30 Pro面容无法使用,扬声器听筒都无声故障维修 图4
相关阅读:
华为mate30pro充电正常手机无法显示,用电流表可以显示故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1265746-1-1.html
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1286227-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖老师)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-9-29 09:09:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!上家这是把煮熟的鸭子给干飞了  看起来像是进液了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 22:40:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 22:37:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 22:33:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 13:49:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢大佬分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 14:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家手工要多多练习
发表于 2021-10-12 10:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
所以说,手工非常重要
