- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-7-20
- 精华
外地商家寄修一台炫龙CW65L003,
说是开机不显,但实际是没有触发,开机没有电流,只是指示灯从橙色变绿色,拆机也没有发现浸水什么的,那就按触发维修,开机的5个条件都有,PWR_BTN已发出,说明EC已经正常工作,那只能是南桥少条件,那是查南桥,供电,RTC,当查到RSMRET#发没有电压,正常是3V左右,看图。测U42第4脚阻值正常,我就有镊子把2-4脚连一下,按开机,电流上来了,说明问题已查到,更换U42问题解决,(此主板版号是6-71-w65k0-d03,与6-71-w65k0-d02是一样) |
