查看: 2893|回复: 19
苹果MacBookpro不定时关机和USB接口不能用维修
发表于 2021-9-27 23:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2021年9月27号
苹果macbook pro不定时关机和右侧usb接口不能用维修
接到一苹果MacBook Pro,老款得,/打call据说会不确定什么时候自己关机,还有右侧USB接口不能用,插鼠标没反应,灯不亮。
开机检查发现是win系统,且没有发现异常,拆机检查发现主板多处小腐蚀,其中发现和cpu与ec相关信号连接的电容电阻有明显腐蚀,轻轻一刮就掉,处理干净后应该可以解决关机问题,然后修USB接口。
观察发现usb小板有一块腐蚀严重,表层的漆都脱落了,看来不简单,usb接口能不能用,那么取决于两点,一个是供电是否正常,然后是2根(3.0接口有6根)数据线到pch是否畅通。这两个条件满足USB接口才能正常工作。
先修供电,对照型号找到图纸资料,找到usb供电,测量组织正常,排除短路断路,再查开启信号,发现EN到小板排线接口不通,仔细观察发现该信号通路有严重腐蚀,显微镜下挖板层,先削开第一层接地铜皮,往下,发现已经到了第三层,一定要用尖刀,方便操作,不能乱挖,根据经验挖到走线,用万用表测量通路发现最底部的即为目标线路,四周用绝缘绿油固化方便后续操作,剩下的就是上锡飞线了,一步到位,对于飞过苹果a8cpu引线的人来说和玩一样/饥饿
装机测试usb接口正常,鼠标正常工作!
结束!下班
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-28 11:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手 佩服 羡慕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 15:04:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个有点六 搞不到容易故障扩大
发表于 2021-9-28 14:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
目测是A1502
发表于 2021-9-28 13:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛B   A 谢谢分享
发表于 2021-9-28 12:49:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
高手 佩服 羡慕
发表于 2021-9-28 12:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师 绝对是大师
发表于 2021-9-28 09:19:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线太小了,没有放大镜,真不好搞
显微镜好操作一点  详情 回复 发表于 2021-9-28 20:33
发表于 2021-9-28 07:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
听上去。感觉故障有点难搞。 实际还行。哈哈。这是A1502?
发表于 2021-9-28 17:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼大师啊,
发表于 2021-9-28 17:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼路过学习了!
发表于 2021-9-28 20:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑农民 发表于 2021-09-28 09:19
线太小了,没有放大镜,真不好搞
显微镜好操作一点
发表于 2021-9-28 20:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个飞长线也可以的,更简单一点
发表于 2021-9-28 21:45:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    牛逼,这要是眼神不好还真搞不了。
发表于 2021-9-29 07:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
看来搞维修还得有火眼金睛啊!
发表于 2021-9-29 08:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
高手,干了十几年维修了,就没挖明白过,凡是挖坑的都掉里了
发表于 2021-9-29 16:40:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是显微镜看的吗这么大 清楚
修手机的显微镜  详情 回复 发表于 2021-9-29 22:39
发表于 2021-9-29 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修徒徒 发表于 2021-09-29 16:40
是显微镜看的吗这么大 清楚
修手机的显微镜
发表于 2021-10-5 10:20:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能挖板层的都是高手
发表于 2021-10-5 12:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
