查看: 3653|回复: 26
联想 710S-13ISk无待机维修
发表于 2021-9-27 18:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主题人物:联想ldeapad 710S-13ISK 版号 LS710   纬创的15238-1
事      件: 无待机,不能触发上电
问      诊: 无进水,只是放了一段时间没有用,隔了一段时间拿出来用就这样了。
处理方案无待机首查隔离有没有过,结果公共点有19.8V 正常
               (注:借过下面拆板测时拍下来的一张图,测量结果
是一样的)没准备发贴所以测量时拍的图很少。)
本来接下来就要按时序查了,但是为了好查并戳测试点,把 主板拆下来上电测试,你们猜怎么了...............自动上电了,电流一路小跑了起来了,MMD,看电流是亮机了,
到这里各位客官会怎么想?外设?板层有问题?零件有虚焊?这些问题肯定都应当在考虑范围吧!那就先不量了,先接上外设一个个的拆,直到拆到下面这个排线时,才正常了!!
              看下图,这张图我当时也没拍,后装机之前拍的,也借来一                用,哈哈!!
看到没有,就是左上角的排线,经过多次测试,就是
这根线的问题,各位想知道,为什么吧!
没问题,小KISS,跟修笔记本一样,我们来个追本溯源看下这根线做什么的,去哪里?有什么做用,对吧!
             点位图上菜
哈哈!摄像头的线并且带上LID信号了,各位知道什么问题了吧!做为待机条件中的LID信号可能会被一些初入行的朋友忽略!至此维修就有二个方向了,一是拆掉此线,但导致摄像头无法使用,二是换霍尔元件,三是想办法把一脚用东西隔开,问了下客户,说不需要用摄像头,那就拆掉吧,
           至此维修结束!来一张这机图吧,嘿 嘿
                       感谢各位看官,水贴一张,但加分的加分,点赞的点赞吧,谢谢!
参与人数 10下载分 +39 +30 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
血月 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
jie25944 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张川zc + 5
发表于 2021-9-28 08:54:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
摄像头上 的霍尔开关的问题? 边框一拉。拆了不行? 这样可以保摄像头。。。
你说的正确,贴子中有说啊,方法有三种嘛,人懒,同时跟客户沟通时的技巧你懂的,保摄像头++++...................懂不  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:01
发表于 2021-9-27 18:40:34 | 只看该作者 来自: 西藏日喀则地区 来自 西藏日喀则地区
谢谢分享   学习到了   对于小白是很好的学习方向
加个分再走,  详情 回复 发表于 2021-9-27 18:43
发表于 2021-9-27 18:43:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加个分再走,
发表于 2021-9-28 07:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋不点位也分享一下
同时图纸也有的  详情 回复 发表于 2021-9-28 08:51
点位在这里 联想710S 13ISK-LS710 MB-15238-1点位图 https://www.chinafix.com/thread-1279511-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2021-9-28 08:50
发表于 2021-9-28 08:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
老哥这么细心,是我们早就丢一边了,还一遍遍拆和试的
发表于 2021-9-28 08:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
heimu 发表于 2021-9-28 07:44
咋不点位也分享一下
点位在这里
(出处: 迅维网)
发表于 2021-9-28 08:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋不点位也分享一下
同时图纸也有的
发表于 2021-9-28 09:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-28 09:05:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我居然没强到板凳。。。。
许总来晚了一样,感谢加分和顶贴  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:11
发表于 2021-9-28 09:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送钱笔记本。。
嗯 ,但也得有本事去捡钱,兄弟你说是吧,加个分吧,嘿嘿!  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:09
发表于 2021-9-28 09:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-28 09:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山东芯动笔记本 发表于 2021-9-28 09:05
我居然没强到板凳。。。。
许总来晚了一样,感谢加分和顶贴
发表于 2021-9-28 09:36:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的摄像头太薄,很容易出问题,上次修一个联想就是摄像头短路 导致排线插座烧糊,更换插座摄像头才解决
发表于 2021-9-28 09:57:40 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
谢谢楼主的分享........................
发表于 2021-9-28 10:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
维修就是要细心
发表于 2021-9-28 10:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能找到这个问题挺不容呀
发表于 2021-9-28 11:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,谢谢分享 。
发表于 2021-9-28 16:10:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了,上次我也遇到过类似的问题,感谢分享
哦!感谢加分!  详情 回复 发表于 2021-9-28 18:24
发表于 2021-9-28 16:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,很细致
