查看: 2489|回复: 4
FX86F 19v 电容短路 不充电
发表于 2021-9-27 17:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修一个 ASUS FX86F 19V 短路,修好后  笔记本电池不冲放电 是是什么问题啊?听说有什么软件 可以解开 充放电,电池90%左右,是什么问题啊?楼上朋友弄好没有?
发表于 2021-10-1 15:51:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
电池坏了吧
发表于 2021-10-8 09:00:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查供电芯片
发表于 2021-10-8 09:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共點短路在修好后,需要检查电池隔离管与适配器隔离管
发表于 2021-10-28 18:00:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你得 弄好了吗 我知道  是有软件可以解  我的短路修好的  现在是没法充电 电池无法开机
