查看: 992|回复: 15
显示器
发表于 2021-9-27 16:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示器两边颜色不对这个屏还有救吗
发表于 2021-9-30 19:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看逻辑板有没有两根排线的?有的话可以插一下看看。没有的话,换屏幕吧。
发表于 2021-9-27 16:23:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
驱动板坏了  或者调试下,以前遇到过这种问题
发表于 2021-9-27 17:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个驱动板也就十几块,省时省力
发表于 2021-9-27 18:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菜单的模式可能调了  改改看lg的 看见过
发表于 2021-9-27 18:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
颜色信号掉了1路?
发表于 2021-9-30 10:58:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显示器上菜单可调,直接恢复默认就可以了.不是LG的话就换驱动板吧
发表于 2021-9-30 15:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想的可以调
发表于 2021-10-1 04:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想的恢复默认值就好了
发表于 2021-10-1 07:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在菜单里找恢复出厂设置
发表于 2021-10-1 07:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
四楼说的对,有一个模式是这样的
发表于 2021-10-1 08:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种联想机显示器维修店都会搞,自己搞
别扩大问题
发表于 2021-10-1 10:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调一下即可,联想的吧,
发表于 2021-10-1 15:53:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
又学到了,是我认为是屏幕坏了
发表于 2021-10-8 09:11:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是屏坏了 左边颜色明显不对
发表于 2021-10-25 16:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑板问题大些
