查看: 337|回复: 0
小型企业150组网方案求大神帮忙看看
发表于 2021-9-27 11:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
上图中R1出口路由器、SW3是核心三层交换机,SW1和SW分别为傻瓜交换机,傻瓜交换机连底下的PC,
在核心交换机上划分VLAN,核心连接傻瓜交换机的端口分别划分进入不同的VLAN1 和VLAN2.并且为VLAN1和VLAN2 配置SVI接口为底下PC的网关。SVI接口的IP地址分别为192.168.1.0网段和192.168.2.0网段,核心和出口之间配置VLAN3,也配置SVI的功能网段为192.168.3.0网段。
核心交换机也承担对VLAN1和VLAN2底下的PC自动分配IP地址的功能。核心和出口之间运行静态路由协议。
这样的划分对150台的局域网是否有缺陷。
不需要无线网络,只组建局域网
