查看: 3804|回复: 21
技嘉1070跑分低,风扇不转
发表于 2021-9-27 10:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一张技嘉1070,刚开始是点不亮,
刷了BIOS可以点亮了 驱动也能打上,但是用老版本鲁大师跑分太低了,只有5万分左右。  而且全程风扇都不转
以为BIOS不对    于是从淘宝买了一个刷上还是一样
有GPU-Z图,请显卡维修大神看看是啥问题
型号GV-N1070WF2OC-8GD  显卡型号贴纸有点模糊,但是多方查证应该是这个型号。
有这个型号显卡的师傅麻烦对比下GPU-Z看看有什么不一样的地方。或者能不能备份个原机BIOS刷上看看
发表于 2021-9-27 15:21:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有些是3221tdp检测过高就会锁频率跑分过低,或者是 pcie通道
GPU-Z里面能看出来吗  详情 回复 发表于 2021-9-27 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-27 15:20:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跑分时候注意下频率跟温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 20:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
把风扇修转再说其他
风扇不转,本来就不应该继续测试,要先把风扇问题解决  详情 回复 发表于 2021-9-30 17:44
风扇刚开机是会转的呀,进系统就不转了。没打驱动的时候也是会转的  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:24
发表于 2021-9-28 11:42:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
fengfei2010 发表于 2021-9-28 11:29
2个方向,看满载时候pcie速率和tdp读数
多谢指点     我看看
发表于 2021-9-28 11:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 我看看  详情 回复 发表于 2021-9-28 11:42
发表于 2021-9-27 22:00:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
276400043 发表于 2021-9-27 15:32
GPU-Z里面能看出来吗
跑分时候注意 频率 温度功耗那些
发表于 2021-9-27 18:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
276400043 发表于 2021-09-27 16:39
供电万用表测量都是正常的,只是没有示波器抓波形
烤鸡看频率到多少
发表于 2021-9-27 16:39:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
3225878970 发表于 2021-9-27 16:31
传说的核心缩肛吗?查查供电
烤鸡看频率到多少  详情 回复 发表于 2021-9-27 18:38
发表于 2021-9-27 16:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
传说的核心缩肛吗?查查供电
供电万用表测量都是正常的,只是没有示波器抓波形  详情 回复 发表于 2021-9-27 16:39
发表于 2021-9-27 16:04:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
276400043 发表于 2021-9-27 15:45
你有一样 的卡吗   ?
没有
发表于 2021-9-27 15:32:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
GPU-Z里面能看出来吗
跑分时候注意 频率 温度功耗那些  详情 回复 发表于 2021-9-27 22:00
发表于 2021-9-27 15:40:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看起来都正常,这个问题比较麻烦了
你有一样 的卡吗 ?  详情 回复 发表于 2021-9-27 15:45
发表于 2021-9-27 15:45:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zg927 发表于 2021-9-27 15:40
看起来都正常,这个问题比较麻烦了
你有一样 的卡吗   ?
没有  详情 回复 发表于 2021-9-27 16:04
发表于 2021-9-29 00:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以刷下BIOS,或者换散热硅脂
发表于 2021-9-29 09:24:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
何国锋 发表于 2021-9-28 20:09
把风扇修转再说其他
发表于 2021-9-29 10:52:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
核心电压只有0.6v,肯定是不对的。
多谢提醒!再研究研究  详情 回复 发表于 2021-9-29 10:56
发表于 2021-9-29 10:56:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
boystray 发表于 2021-9-29 10:52
核心电压只有0.6v,肯定是不对的。
多谢提醒!再研究研究
发表于 2021-9-30 17:44:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
把风扇修转再说其他
发表于 2021-10-10 00:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
boystray 发表于 2021-09-29 10:52
核心电压只有0.6v,肯定是不对的。
确实核心供电只有0.65V   供电芯片换了还是一样    没思路了
请问现在修好了嘛  详情 回复 发表于 2022-3-22 13:58
