查看: 5440|回复: 3
哪位老师修过ZIPPY GIN-6350P型开关电源,辅助电源用的是TOP233Y
发表于 2009-8-4 21:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
接修一台服务器用的ZIPPY GIN-6350P,是细长型的热插拨的电源,拆机发现有3只1000UF鼓包,更换后,发现其+5VSB仅有3.3V,+12VSB只有9V,辅助电源用的是TOP233Y,测量其外围元件无问题,就是输出电压低.它的各脚电压分别为:1(C)5.6V,2(M)2.5V,3(S)/4(F)接地,5(D)300V.
光藕输出极上端为8.8V,下端为5.6V
输入极电压为3V和2.4V,
在TOP233Y附近有一个7818三端稳压,测其输入和输出端电压均为12V左右,好像不太正常,但是又无从查起.
因为是双面板,而且元件特别紧密,根本没法把元件一一拆下更换,只是在路测量着基本正常,不知哪位老师修过此电源的相应问题,是不是这种情况属于正常,它是不是处于低功耗状态,受一个信号触发,才启动呢?
top233Y.pdf
633.83 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HG2-HP2-PSM-PSL SERIES MANUAL(Chinese).pdf
411.06 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-4 21:29:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
老大HG2没图啊?
发表于 2009-8-4 21:32:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
经测试发现,当+300V降至100多V时,+5VSB输出渐至正常值,真是奇怪,难道真是TOP233Y有问题吗?
发表于 2009-8-4 21:32:34 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没图呀,要是有图就没这么费劲了。
