查看: 1772|回复: 7
小新-15 2019 不定时暗屏
发表于 2021-9-27 09:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知道是不是通病来着  已经修第二例一模一样的故障了!
老规矩 直奔主题  第一次维修  同行送修说黑屏!当时开机是OK的  开了一会发现确实黑了   以为休眠了  按开机键又亮了 几秒以后又黑了  用电筒发现暗屏!第一时间拆后盖 再开机又是OK的  一会又暗屏了  多试几次发现温度高了就暗屏!测量主板屏条件 发现只有DISPOFF#信号 低电平!第一反应 是不是休眠信号不好导致EC关闭开启信号 测量休眠又正常!最后才主板 发现故障 主板背面 DISPOFF#到电阻R5 之间的测量点有腐蚀现象  用刀面轻刮果然断线了!
后面就没有后面了!这是第二例发现 觉得可能不是偶然 所以发出来!
参与人数 4下载分 +9 +9 收起 理由
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 09:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个现在属于通病咯
发表于 2021-9-29 01:19:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
算通病吗....
发表于 2021-12-28 08:58:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
环境关系也算哈,能修好就可以
发表于 2021-12-30 09:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还没碰到过这个问题  屏线问题到碰到过几台
发表于 2021-12-30 09:55:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有时候客户进水,不多那种
发表于 2021-12-30 16:44:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
观察仔细。
发表于 2022-1-24 11:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有图片吗
