- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-22
- 精华
技嘉P75-D3触发后几秒反复重启,这种一般是BIOS或者却电压没过内存。
刷了BIOS一样的故障,这个时候才开始测电压,发先处理器电压没有出来。
然后CPU_VTT电压1.05伏正常,VCCSA电压0.95伏正常。
这个个人理解出处理器供电前,要出一个VTT_PWRGD信号。
测试Q56的1脚在开机后并没有电压,而2脚也没有电压,先想是不是Q56坏了
更换后一样的结果。
查图纸后看见和Q17还相连
测试Q17的2脚高电平5V自然会让Q17的2脚和3脚导通。
那么VTT_PWRGD是经过CPU_VTT上拉来的就会对地导通
就不会有电压。
测试Q18的1脚电压正常0.95伏,那么Q18的2脚和3脚就应该导通
2脚是通过5V来的。但是测试到2脚电压依然是5V.
那么基本就是Q18坏了,更换Q18后正常。
并不是专业维修主板的,帖子适合新手看下。
