查看: 3360|回复: 15
[显卡维修]
被图卡Q4000的DP接口打败了
发表于 2021-9-26 11:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
手里有两块Q4000,都是DP接口不行,所有相关的三极管和MOS管都测了,没测出啥问题,供电的八角管子也代换过还是不行,换上新的座子也不行!之前其中一块靠近DVI接口的一个DP能亮,把背后的6个芝麻管换到另外一个接口上,两个接口都不亮了,手里也没有图纸,不知道怎么搞了!哪位高人给指点一下吧,折腾了太多次了!
补充内容 (2021-9-30 17:00):
感谢大家的回复,已经解决!问题出在芝麻管上
发表于 2021-9-26 17:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考其它DP接口线路,自己跑线画电路图吧,双二极管、晶体三极管、场管样子都一样,且都在电路中,不能搞混了用。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 17:37:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇到过其它板子把所有耦合电容换了好了的!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 16:29:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
卖电脑的小快乐 发表于 2021-9-26 12:55
按图纸差啊,哪里不对查哪里
没有图纸。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 13:29:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
按图纸差啊,哪里不对查哪里
这个答案满分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 12:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按图纸差啊,哪里不对查哪里
没有图纸。。。。  详情 回复 发表于 2021-9-26 16:29
这个答案满分  详情 回复 发表于 2021-9-26 13:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 22:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接口电路都是一样的维修方法,信号巡经的路线,都查遍,还不行,就是大芯片里面管理这部分的模块换了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-27 00:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芝麻管装错了吧,都不是同一型号吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 15:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengfei2010 发表于 2021-9-27 13:57
dp口接线都一样的,参照电路图就能查,处理过dp口焊脚断线的情况
apw7142现在输出只有3.46伏,dp接口不应该是5伏吗,它应该输出12伏吧?
发表于 2021-9-27 15:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前发现,dp接口旁边的apw7142 vlx脚输出只有3.46伏,难道是这玩意坏了?最少也应该输出5伏给接口供电啊,或者直接输出12伏,电压有芝麻管转换成5伏给接口供电
发表于 2021-9-27 13:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
apw7142现在输出只有3.46伏,dp接口不应该是5伏吗,它应该输出12伏吧?  详情 回复 发表于 2021-9-27 15:05
发表于 2021-9-27 18:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就换个芯片看看先
发表于 2021-9-27 22:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后不要是DP线坏了,那就好玩咯
发表于 2021-9-27 23:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
一般哪里有图纸?
发表于 2021-9-28 09:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
问题解决了记得分享啊
发表于 2021-10-22 18:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题解决了记得分享
