查看: 15772|回复: 106
联想ThinkPad T450无背光屏幕暗维修案例
发表于 2021-9-25 20:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接修邻居的一台联想T450,说是用着用着突然黑屏,其实是有显示的,用手电筒斜着照明还能看到图像
据说此机型有通病,只换屏肯定是不会好的,先拆屏检测看看
撕开屏上小板的胶纸
万用表检测屏背光驱动输出端阻值很小,二极体压降值仅0.039V
有两电容并联,先拆下C245,测量已击穿近似短路了
再测试屏小板上,阻值恢复正常,二极体压降值0.485V。原则上补上此电容才好,暂未有耐压值高的大电容,就不补装了,否则随意装一个个头相当的如是低耐压值电容 ,用不了多久会被烧掉的
别急,此时装好屏仍然是无背光的,拆下主板检测屏供电的保险已开路
显微镜下看看,更换保险F7,找了个个头略大的代用
再测试主板,当然恢复正常通路了
装机,开机,久违的ThinkPad显示了,完美修复!
T450通病故障,不必换屏,抠个电容,换个保险即可解决,F7保险不要用锡短路,否则万一屏坏再次发生就是直接烧主板其它元件了
参与人数 5下载分 +14 +10 收起 理由
iamvalkyrie + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 15:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这种屏。修了不下10片。基本一个保险和一个电容坏。暗屏
通病了  详情 回复 发表于 2021-9-27 19:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 13:51:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修改几台暗屏都是这样,屏短路主板保险也坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 11:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就一个暗屏维修,你上传十几张图。
适合新手看  详情 回复 发表于 2021-9-26 23:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 16:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上次遇到类似的 不装电容 会闪屏 最后补了一组就正常了
两个电容,至少要有一个  详情 回复 发表于 2021-9-27 19:08
发表于 2021-9-27 15:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错学习了
发表于 2021-9-27 14:53:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术不错,学习了!
发表于 2021-9-27 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是屏幕电容短路导致主板保险开路的,不撕屏幕光换保险不一样烧
发表于 2021-9-26 23:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不撕咋搞呢
发表于 2021-9-26 23:21:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海阔天空1988 发表于 2021-9-26 11:01
就一个暗屏维修,你上传十几张图。
适合新手看
发表于 2021-9-26 13:09:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
十几张图分多
发表于 2021-9-26 08:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-26 10:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不应该斯屏幕的
就是屏幕电容短路导致主板保险开路的,不撕屏幕光换保险不一样烧  详情 回复 发表于 2021-9-27 10:04
不撕咋搞呢  详情 回复 发表于 2021-9-26 23:22
发表于 2021-9-27 17:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神厉害啊
发表于 2021-9-27 18:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你
发表于 2021-9-27 19:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个电容,至少要有一个
就有一个 就闪 最后装了两个 就正常了  详情 回复 发表于 2021-10-8 11:54
发表于 2021-9-27 19:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病了
发表于 2021-9-27 19:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换屏 不行 看主板
换屏维修成本高  详情 回复 发表于 2021-9-27 22:47
发表于 2021-9-27 22:47:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开始21012 发表于 2021-9-27 19:18
先换屏 不行 看主板
换屏维修成本高
发表于 2021-9-27 23:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
学维修难吗?初中文化
只要肯学,对这方面有兴趣,文化程度不是问题  详情 回复 发表于 2021-10-4 20:04
干这行的都不是文化不文化的问题,大多数是从小就爱拆电器,说白了就是缘分  详情 回复 发表于 2021-9-30 22:34
只要肯学,文化不是问题  详情 回复 发表于 2021-9-27 23:41
