查看: 1915|回复: 19
技嘉h61m-d2-b3测供电都
发表于 2021-9-25 16:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技嘉h61m-d2-b3 测供电都正常0.36  0.76..,1.08  1.15。。。故障点不亮,运行15秒左右断电重启,换了几个内存都不行,刷了bios,对换,,都无果,,,下次改怎么查??茫然,求大神指点
发表于 2021-9-30 23:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上诊断卡代码看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 17:22:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电,时钟,复位,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 11:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.36是什么供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-1 06:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.36会不会是时钟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 23:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
zjnbhe 发表于 2021-09-26 17:15
这个发现主bios芯片坏了,备用的已经替换上去。,但是备用缺失,,,,估计开不了
备用可以不用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 17:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
备用可以不用  详情 回复 发表于 2021-9-30 23:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 13:42:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存供电1.5v呢?0.36是什么鬼
他说的应该是PCIEA13的针脚时钟电压吧,只有这个电压符合  详情 回复 发表于 2021-10-3 22:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 12:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我感觉您还是好好学习理论
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 09:07:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还差一下总线供电1.8V没有测出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 09:07:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
啥供电0.36还算正常呀????
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-1 13:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护电路看一下
发表于 2021-10-1 17:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
gaozhijun915 发表于 2021-09-26 09:07
啥供电0.36还算正常呀????
发表于 2021-10-1 22:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小白来学习
发表于 2021-10-1 22:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看内存槽附近有没有超频小8脚芯片,拆了试试
发表于 2021-10-2 19:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这一丢电压把我等整得云里雾里了。难道我们学的和你学的不一样
发表于 2021-10-3 22:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点纸维修 发表于 2021-9-26 13:42
内存供电1.5v呢?0.36是什么鬼
发表于 2021-10-4 23:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.36v供电?这么低能干啥?直接说低电平不好吗?
发表于 2021-10-6 09:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
低电平是不是 那个电阻坏了拉低了导致的吧
发表于 2021-10-6 11:03:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电压值是看到得一头雾水
