查看: 1143|回复: 1
[已解决]
tpn-q140 板号:day11amb6e0 rev;e时不时卡鼠标,慢,死机
发表于 2021-9-25 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天有人送来一台hp的tpn-q140,笔记本让装系统,之前有u口不能有修过,好了只是装系统不会装认不到他的系统u盘,我插上我的系统盘直接可以,就直接装系统了,我测试他的u盘在我的电脑上可以读到,不知道为啥在这个电脑上读不到。装完系统测试,电脑会卡顿,按键盘上的按键要停很长时间才有响应,之前拷贝资料是好的是好的,还加装一条内存,想是不是加装的内存有问题。拆机拔掉加装内存,还是一样,更换自己的内存还是一样,晚了没搞,今天客户急着要,就又拆机,c壳拆掉换自己的键盘鼠标,不卡了,他还有一个无线网卡螺丝柱拔出来了,一直是翘着的,{修好之后测无线网卡是坏的}。插上键盘不插触控板开机进系统是正常的不卡顿,当有插上触控板不开机了,发现有焦糊味,拆机有芯片烧焦了,直接拆掉芯片,旁边电感恢复阻值,测旁边电容,有短路,看图纸是3vldo,拆ec,恢复对地值,判断ec坏了,更换3v芯片,sy8208b,有烧断的地方补线,插电有3v,5v.这个ec是it8987e,不知道带不带程序,         https://www.chinafix.com/thread-1203142-1-1.html 和这个是一样的,           找到一个之前买的剪板没用上今天派上用场了。直接更换,插电测3v,5v没供电了ldo有3v,看到电源指示等亮着的,直接按开关,触发亮机了,测试不卡顿了,加上一条内存也可以。最后更换他坏的无线网卡,至此修复完成。鼠标卡顿,慢,死机更换了3v芯片和ec好了
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-26 10:02:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主经验值得学习
