楼主: 小强Gq
〔精华〕NM-A711修好公共点短路,电池没电不能过隔离终极秒杀
发表于 2021-9-28 09:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享。。。
发表于 2021-9-28 19:45:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路相当不错,刷新了我的认知.只是8712怕是扛不住吧。
发表于 2021-9-28 20:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用电池,只要把19V从接口直接拉到保护隔离后的检测电阻上就行了
发表于 2021-9-28 20:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
       对于BQ24780S这种充电管理IC来说,原厂的经典应用线路有没有装电池应该都是可以过隔离的。那些不装电池不能过隔离的机器,一般是在这个BQ24780S的第6pin AC DET做了点手脚,不装电池的时候拉低这个腿电压让芯片觉得没有插入有效的交流电源。本案例的机器,没有搞这些古怪线路,不能过隔离的原因大概率是因为BQ24780s的供电出了问题。如下图中PD800,可以查下这个双二极管是不是有问题AD+这个电压过不去。
发表于 2021-9-28 22:23:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用原装充电器不插电池是可以过隔离,亲测
发表于 2021-9-28 23:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个硬拉一个给G级不就可以了吗?
发表于 2021-9-29 19:53:47 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个碰上很多次了,我都是短接隔离管子充饱了再把管子焊回去
发表于 2021-9-30 09:48:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个板子要插电池才能过隔离 且电池必须是好的 还要原装适配器才能过隔离 三个条件缺一不可
老兄正解。正是这样  详情 回复 发表于 2021-10-2 09:20
发表于 2021-9-30 10:23:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
迅维网最不缺的就是人才呀
发表于 2021-9-30 10:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞不懂哦,能不能讲详细点啊
发表于 2021-9-30 10:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优秀 这样也行
发表于 2021-9-30 11:47:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像小米和华为的保护隔离就没这么简单了。
发表于 2021-9-30 16:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是脑洞大开,也让我眼界大开
发表于 2021-9-30 19:43:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短接第一个隔离管就可以了
发表于 2021-10-2 09:20:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老兄正解。正是这样
发表于 2021-10-2 11:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神级技改。
发表于 2023-10-30 21:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神在维修
