查看: 6352|回复: 56
〔精华〕NM-A711修好公共点短路,电池没电不能过隔离终极秒杀
发表于 2021-9-25 15:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
由于某些机器大短路一般会将电池的电放光,即使修好短路也会发现没插电池不能过隔离保护。
在征询客户意见时说不换电池,可以接受单适配器。
但是他不换电池就如上所说,
过不了隔离保护啊!!!!!!
由此我特发奇想,先用一个可调电源调成电池电压,加在电池的正负极上。
再用一个可调电源弄19V从接口进,看能不能过保隔。
结果成功过保隔。于是我开始行动,其实也简单。
原理我就不讲了,会的自然懂。只要技术不是太菜!!!
见图如下:
位置也正好。
能不能上精华还得看大伙,所以我就不设权限了。
购买记录
购买人数108价格购买时间
 会员49192100鑫豆2025-4-18 10:07
 会员391613100鑫豆2025-3-4 18:16
 会员714675100鑫豆2025-1-2 13:24
 会员196817100鑫豆2024-11-25 12:51
 会员171968100鑫豆2024-11-3 15:42
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +22 +17 收起 理由
xdshe130 + 1 精品文章
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
liydcc + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
201508405 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员1111631 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-9-25 19:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过保护隔离是因为隔离管条件不满足,直接拉个电压到G就通了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-25 17:07:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7812模拟稳压集成块,发热量大,不稳定因素太多,不如用数字降压模块,
成本摆在那,况且又不是作为主供电使用。  详情 回复 发表于 2021-9-25 17:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-25 22:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个简单啊,直接改充电芯片那边电路就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 17:09:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
成本摆在那,况且又不是作为主供电使用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 17:00:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个是大神级别的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 16:55:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
黄祺益 发表于 2021-9-25 16:29
7812  模拟电池电压?
是的,也给待机供电,然后给EC和充电芯片工作电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 16:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
7812  模拟电池电压?
是的,也给待机供电,然后给EC和充电芯片工作电压  详情 回复 发表于 2021-9-25 16:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 15:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这帖子太精华了,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 15:19:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
麻烦给个分看贴加分,功德无量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 18:18:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神级别
发表于 2021-9-25 15:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以上精华
麻烦给个分看贴加分,功德无量  详情 回复 发表于 2021-9-25 15:19
发表于 2021-9-25 21:40:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬拉不就可以了
要是客户以后想要加电池,东西就在那上面,拆方便,不用全拆机。你直连那个两个隔离管在里面,要拆的稀巴烂,  详情 回复 发表于 2021-9-26 13:58
发表于 2021-9-25 22:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才辈出!高手在民间
发表于 2021-9-25 22:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-26 02:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
繁华落尽0 发表于 2021-9-25 21:40
硬拉不就可以了
硬拉有弊端,我这样保险点。而且位置在那,以后要换电池上去用应该不用全拆机
发表于 2021-9-26 02:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
考虑一下以后如果要加电池。
发表于 2021-9-26 07:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用原装充电器就能开机了 费那么大事儿干啥
你确定没电池原装充电器能开?  详情 回复 发表于 2021-9-27 13:33
发表于 2021-9-26 09:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须得上精华
发表于 2021-9-26 10:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
确定不是电源一路的隔离管击穿导致的不过隔离?
不是,现在机器大短路都不会和以前一样大电流了,基本不会烧隔离管  详情 回复 发表于 2021-9-26 13:59
