查看: 65142|回复: 278
[笔记本电脑]
修改BIOS工具(Flash Image Tool)和ME资源合集以及使用方法
发表于 2021-9-25 13:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先说下发这个帖子的初衷,修改BIOS的ME的教程已经非常多了,但是关于各版本的Flash Image Tool和各版本的ME资源却比较少,对于小白的我来说真是痛苦不已。
Flash Image Tool资源原帖:
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Firmware-and-Tools.html
ME资源原帖:
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-CS-ME-CS-TXE-CS-SPS-GSC-PMC-PCHC-PHY-amp-OROM-Firmware-Repositories.html
资源在国外的网盘,可以自行下载,下载不了的也不用担心(国内访问有被屏蔽),我把Flash Image Tool和ME搬回来了(各版本的ME有5G+),打包到国内网盘方便像我一样懒的人不浪费时间、精力!!
    在此还要发一下简单的使用方法,方便像我一样的初学者共同学习,这样方法、资源都有了,可以动手练习了,大神就飘过吧,勿喷!
使用方法
小米笔记本型号161201-AI板号R10-6050A2789401-MB-A01开机屏幕会闪一下,电源键灯闪烁,现象是反复的,感觉像是反复重启,没有TYPE-C的转接头,看不到电流,怀疑是BIOS的事,上TB买了BIOS刷完仍然不能显示,但电源键灯变常亮,屏也不闪了,由此看来真是BIOS坏了,最后托朋友在论坛下了个别人备份的(自己号上没有下载分),刷完能开机了,但亮屏很慢,得20秒左右,所以得弄个公版的ME和论坛下载的BIOS合成一下。由于当时比较匆忙,客户又着急要,就没有拍照。因此只说一下软件的使用方法。
下面我们来复现一下改的过程
先用ME Analyzer看一下ME版本信息,把从论坛下载的BIOS拖进MEAnalyzer  点回车
我们主要看红框圈住的几个参数找相应的ME   这个是11.6.25.1229版本号,尽量找都一样的,如果找不到都一样的,找前两位数字也就是11.6要相同,后面两位不同理论上也可以用,在此复制一下www.win-raid.com对资源的介绍吧,英文的,用软件翻译成中文,大家将就着看,(固件版本标签都有一个主要、次要、修补程序和版本号。示例:ME 8.1.40.1416具有主8、辅1、修补程序40和内部版本1416,每个固件的发布可以是生产(PRD)、预生产(Pre)或ROM旁路(BYP)。您可以将其视为稳定的、调试的和Alpha的,但还有更多。每个固件的类型可以是库存(RGN)、提取(EXTR)、恢复(REC)、运行(OPR)或更新(UPD)。RGN是Intel向OEM提供的干净/库存/未配置图像。EXTR(-Y/N)是来自各种SPI/BIOS的脏/提取/配置映像。REC和OPR用于(CS)SPS固件。UPD是部分RGN/EXTR固件区域,仅包含没有任何数据的ME代码,仅由较旧的英特尔FWUpdate工具版本使用),通过对比我们锁定两个ME。
一个NPDM一个YPDM 什么意思我也不知道,我喜欢简单粗暴,再看论坛下载的BIOS信息,下图红框内容每个单词的第一个字母的缩写 PDM  后面是NO  那我们就选NPDM。
      来一个对比图
Flash Image Tool简单粗暴还可靠,主要是对于小白的我来说比较友善,至于其他的什么手动修改的工具都是大佬大神的玩具,咱就不碰它,Flash Image Tool才是小白的康庄大道。
下面我们找一个FlashImage Tool 版本号尽量与ME的版本号相同,如果没有一样的,就选大版本号一样小号高的,这里我只有11.8.86.3877,比原版本高,Flash Image Tool版本信息如下图
      我们把论坛下载的BIOS和上面选择好的ME都放到Flash Image Tool的根目录下
     重点来了,这里非常重要,Flash Image ToolMEBIOS文件名不能有中文,所在的目录[color= ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数792价格购买时间
 会员1448141300鑫豆2025-3-21 17:31
 会员1363270300鑫豆2025-3-21 00:23
 会员1236645300鑫豆2025-3-17 22:23
 会员1491577300鑫豆2025-3-15 19:29
 会员253073300鑫豆2025-3-15 14:58
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +56 +41 鑫豆 +2 收起 理由
pdsyd + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kjteh + 1 精品文章
A721326822 + 2 + 2
前前后后 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
thcloud + 2 + 2
陈继斌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kanata + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
中博科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1181967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2021-10-6 20:46:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
[size=8.66667px]整理了下ME资源目录,因为太多,在这里只发 9到15.4的
[size=8.66667px]
CSME 15.40Repository r2压缩包:
15.40.10.2252_SVR_LP_B_SPI_PRD_RGN
15.40.10.2204_SVR_LP_B_SPI_PRD_EXTR
15.40.0.2066_SVR_LP_B_SPI_PRD_RGN
CSME 15.0Repository r6压缩包:
15.0.30.1844_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1792_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1792_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.30.1776_CON_LP_B_PRD_EXTR_EE91844E
15.0.30.1776_CON_LP_B_PRD_EXTR_0B82FE07
15.0.30.1716_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1716_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.30.1716_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.30.1692_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1692_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.30.1659_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.23.1706_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.23.1706_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.23.1706_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.22.1680_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1680_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1680_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.22.1680_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.22.1622_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1622_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.22.1595_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1595_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.21.1549_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.21.1503_CON_H_A_PRD_EXTR_543C776F
15.0.21.1503_CON_H_A_PRD_EXTR_115C0ECC
15.0.20.1466_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.20.1419_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.10.1618_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1618_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1602_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1602_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1574_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1574_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1469_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1469_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1447_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1447_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.10.1414_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1414_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1405_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1391_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.3.1402_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.2.1377_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.2.1377_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.1.1345_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.0.1320_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.0.1305_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
CSME 14.5Repository r4压缩包:
14.5.32.1397_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.25.1229_CON_V_A_PRD_RGN
14.5.25.1163_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.12.1111_CON_V_A_PRD_RGN
14.5.11.1106_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.11.1105_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.0.1010_CON_V_A_PRD_EXTR
CSME 14.1Repository r4压缩包:
14.1.53.1649_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1649_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1649_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.1.53.1649_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.53.1631_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1617_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1617_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.53.1602_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.1.53.1602_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.52.1560_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.51.1528_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.51.1517_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.51.1517_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.50.1394_CON_H_A_PRD_EXTR
CSME 14.0Repository r13压缩包:
14.0.48.1605_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.48.1605_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.48.1605_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.48.1605_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1558_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.47.1558_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.47.1558_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1516_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.47.1516_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.0.47.1516_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.47.1516_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1482_COR_LP_BA_PRD_RGN
14.0.47.1482_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.46.1431_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.45.1389_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.45.1389_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.45.1389_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.45.1389_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.45.1304_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.39.1367_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1367_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1367_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.39.1367_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.39.1339_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1339_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.39.1339_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.39.1339_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.37.1165_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.37.1165_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.37.1165_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.37.1165_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.36.1158_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.36.1158_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.35.1147_COR_LP_BA_PRD_RGN
14.0.35.1147_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.34.1139_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.0.34.1139_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.34.1139_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.33.1125_SLM_H_A_PRD_EXTR
14.0.33.1125_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.33.1125_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.33.1125_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.33.1125_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.32.1123_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.32.1123_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1121_COR_LP_BA_PRD_EXTR-N
14.0.31.1120_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.31.1120_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1120_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.31.1120_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1118_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.30.1115_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.30.1115_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.30.1112_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.30.1002_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.11.1205_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.10.1204_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.0.1061_CON_LP_BA_PRD_RGN
CSME 13.50Repository r3压缩包:
13.50.11.1304_ATM_N_A_PRD_EXTR
13.50.10.1252_ATM_N_A_PRD_RGN
13.50.0.1189_ATM_N_A_PRD_EXTR
CSME 13.30Repository r4压缩包:
13.30.17.1405_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.10.1147_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.1.1075_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.0.1065_LIT_LP_B_UFS_PRD_RGN
13.30.0.1065_LIT_LP_B_SPI_PRD_RGN
CSME 13.0Repository r10压缩包:
13.0.47.1763_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.47.1763_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.40.1738_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.40.1594_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.40.1594_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.37.1556_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.37.1556_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.35.1508_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.33.1481_SLM_N_B_PRD_RGN
13.0.33.1481_SLM_LP_D_PRD_RGN
13.0.33.1481_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.32.1478_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.31.1465_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.21.1319_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.21.1314_SLM_N_A_PRD_RGN
13.0.21.1314_SLM_LP_D_PRD_RGN
13.0.21.1314_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.20.1312_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.20.1310_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.10.1206_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1086_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1085_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1082_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1066_CON_LP_D_PRD_EXTR
CSME 12.0Repository r28压缩包:
12.0.81.1753_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.81.1753_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.81.1753_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.81.1753_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.81.1753_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.81.1753_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.72.1757_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.72.1757_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.72.1757_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.72.1757_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.71.1681_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.71.1681_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.71.1681_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.71.1681_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.70.1652_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.70.1652_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.70.1652_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.70.1652_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.70.1652_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.70.1652_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.70.1652_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.69.1656_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.68.1606_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.68.1606_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.68.1606_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.68.1606_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.68.1606_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.68.1606_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.67.1579_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.67.1579_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.67.1579_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.67.1579_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.66.1574_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.65.1567_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.65.1567_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.65.1567_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.65.1567_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.64.1558_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.64.1551_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.64.1551_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.64.1551_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.64.1551_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.62.1547_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.62.1547_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.61.1543_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.61.1543_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.61.1543_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.61.1543_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.55.1521_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.55.1521_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.49.1556_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1556_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.49.1534_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1534_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1534_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.49.1534_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.47.1524_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.47.1524_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.47.1524_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.47.1524_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.45.1509_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.45.1509_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.45.1509_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.45.1509_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.45.1509_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.45.1509_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.43.1516_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.43.1516_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.43.1516_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.41.1435_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.40.1433_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.40.1433_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.40.1433_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.40.1433_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.39.1431_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.39.1431_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.39.1431_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.39.1431_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.38.1430_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.38.1430_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.38.1430_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.37.1429_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.37.1429_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.36.1428_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.35.1427_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.35.1427_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.35.1427_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.35.1427_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.35.1427_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.34.1425_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.34.1425_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.33.1424_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.33.1424_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.32.1421_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.32.1421_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.32.1421_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.32.1421_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.32.1420_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.31.1416_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.31.1416_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.30.1413_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.30.1408_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1408_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1408_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.30.1408_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.30.1406_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.30.1406_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1406_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.24.1314_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.24.1314_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.23.1311_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.22.1310_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.22.1310_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.22.1310_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.21.1309_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.21.1309_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.20.1307_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.20.1307_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1307_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1307_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1303_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1303_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.20.1301_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1301_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1301_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.11.1130_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.11.1130_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.10.1128_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.10.1127_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.10.1127_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.9.1125_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.8.1124_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.8.1123_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.8.1123_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.8.1123_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.7.1122_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.7.1122_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.7.1122_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.6.1120_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.6.1120_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.6.1120_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.5.1117_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.5.1117_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.5.1117_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.5.1117_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.5.1117_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.3.1094_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.3.1092_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.3.1092_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.3.1091_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.3.1091_CON_LP_B_PRD_RGN
12.0.3.1091_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.2.1088_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.2.1087_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.2.1087_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.1.1085_SLM_LP_B_PRD_EXTR
12.0.1.1085_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.0.1069_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.0.1069_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1068_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1062_CON_LP_B_PRD_RGN
12.0.0.1062_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1059_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.0.1058_CON_LP_B_PRD_EXTR
CSME 11.22Repository r13压缩包:
11.22.86.1877_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.86.1877_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.82.1838_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.80.1734_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.80.1734_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.79.1722_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.77.1664_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.77.1664_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.72.1628_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.70.1622_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.70.1595_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.67.1622_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.66.1616_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.65.1590_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.65.1590_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.60.1561_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.0.1543_COR_H_BA_PRD_RGN
CSME 11.21Repository r7压缩包:
11.21.55.1508_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.51.1458_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1451_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1429_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1424_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1400_COR_H_BA_PRD_RGN
CSME 11.20Repository r4压缩包:
11.20.0.1302_COR_H_B_PRD_RGN
11.20.0.1249_COR_H_BA_PRD_EXTR
11.20.0.1242_COR_H_BA_PRD_EXTR
CSME 11.12Repository r10压缩包:
11.12.86.1877_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.86.1877_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.86.1877_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.85.1845_CON_H_A_PRD_EXTR
11.12.82.1838_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.82.1838_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1734_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.80.1734_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1734_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1684_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.79.1722_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.77.1664_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.77.1664_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.77.1664_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1622_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1622_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1619_COR_H_A_PRD_EXTR
11.12.0.1588_CON_H_A_PRD_EXTR
11.12.0.1558_CON_H_A_PRD_EXTR
CSME 11.11Repository r12压缩包:
11.11.70.1622_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.70.1622_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.70.1622_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.65.1590_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.65.1590_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.65.1590_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.60.1561_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.60.1561_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.60.1561_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.55.1509_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.55.1509_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1466_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1466_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1436_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1433_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.50.1422_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1422_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1402_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1402_CON_H_A_PRD_RGN
CSME 11.10 Repositoryr6压缩包:
11.10.0.1314_COR_H_A_PRD_RGN
11.10.0.1300_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.10.0.1300_COR_H_A_PRD_RGN
11.10.0.1287_CON_H_A_PRD_RGN
CSME 11.8Repository r34压缩包:
11.8.86.3909_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3909_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3909_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3909_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3877_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.86.3877_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.86.3877_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3877_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.83.3874_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.82.3838_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3807_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3807_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3807_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3807_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3781_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.80.3746_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.80.3746_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.80.3746_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.80.3746_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.80.3746_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.80.3746_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3689_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3681_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.78.3681_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.78.3681_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.77.3664_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.77.3664_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.75.3641_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.75.3641_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.71.3630_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.71.3630_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.71.3630_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.71.3630_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.70.3626_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.70.3626_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.70.3626_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.70.3626_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.70.3626_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.70.3626_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.70.3626_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3606_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3590_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.65.3590_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.65.3590_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.65.3590_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.65.3590_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3590_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3585_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3572_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3572_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.60.3561_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.60.3561_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.60.3561_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.60.3561_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.60.3560_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.59.3560_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.59.3560_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.58.3511_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.56.3522_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.55.3510_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.55.3510_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.55.3510_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.55.3502_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3477_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3474_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3474_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3474_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3470_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3470_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3460_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3460_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3448_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3448_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3448_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3448_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3434_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3434_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3426_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3426_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3426_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3426_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3426_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3425_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3425_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3425_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3425_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3420_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3420_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3399_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3399_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3399_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3399_CON_H_DA_PRD_RGN
CSME 11.7Repository r10压缩包:
11.7.4.3330_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.4.3330_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.4.3314_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.4.3314_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.3307_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3307_COR_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.3307_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3307_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.7.0.3290_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3290_COR_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.3290_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.1261_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.1261_COR_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.1261_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.1261_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.1229_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.7.0.1229_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.7.0.1229_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.1229_CON_H_DA_PRD_RGN
CSME 11.6Repository r31压缩包:
11.6.31.3309_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.31.3309_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.31.3309_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.31.3309_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.6.29.3287_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.29.3287_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.29.3287_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.29.3287_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.27.3264_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.27.3264_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.27.3264_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.27.3264_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.26.1246_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.26.1246_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.25.1229_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.25.1229_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.21.1228_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.20.1221_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.20.1221_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.20.1221_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.20.1221_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.20.1221_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.14.1241_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.14.1241_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.6.14.1219_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.14.1219_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.6.13.1212_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.13.1212_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.13.1212_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.13.1212_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.13.1212_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.13.1208_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.6.12.3202_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.12.3202_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.12.1201_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.12.1201_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.6.11.1199_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.10.3197_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.10.1196_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.10.1196_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.10.1196_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.10.1196_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.1.1142_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.1.1142_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.1.1142_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.1.1142_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1235_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.6.0.1136_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.6.0.1136_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1136_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1126_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1126_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1126_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1126_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1121_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1121_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1121_CON_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1117_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1117_COR_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1117_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1117_CON_H_D_PRD_EXTR
11.6.0.1110_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.0.1110_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1110_CON_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1109_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1109_COR_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1104_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1104_COR_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1104_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.0.1102_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.0.1102_CON_H_D_PRD_EXTR
11.6.0.1069_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
CSME 11.5Repository r3压缩包:
11.5.5.1006_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.5.1.1006_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.5.1.1006_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.5.0.1058_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.5.0.1058_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
CSME 11.0Repository r55压缩包:
11.0.28.3002_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.28.3002_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.28.3002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.28.3002_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.27.3000_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.27.3000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.27.3000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.26.3000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.26.3000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.26.3000_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.26.3000_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.26.3000_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.25.3001_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.25.3001_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.25.3001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.25.3001_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.25.3001_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.24.1000_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.24.1000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.24.1000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.24.1000_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.22.3001_COR_LP_C_YPDM_PRD_EXTR
11.0.22.3001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.22.1000_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.22.1000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.22.1000_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.18.3003_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.18.3003_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.18.1002_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.18.1002_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.18.1001_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.17.1002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.17.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.16.1000_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.16.1000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.16.1000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.16.1000_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.16.1000_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.16.1000_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.15.1003_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.15.1003_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.15.1003_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.15.1003_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.12.1013_SLM_H_D_PRD_EXTR
11.0.12.1010_SLM_LP_C_YPDM_PRD_EXTR
11.0.12.1010_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.12.1008_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1008_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1003_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1003_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1003_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1002_SLM_LP_C_YPDM_PRD_EXTR
11.0.12.1001_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1001_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.11.1006_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.11.1005_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.11.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.10.1002_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.10.1002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.10.1002_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.10.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.3.1000_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.2.1003_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.2.1003_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.2.1003_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.1.1001_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.1.1001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.1.1001_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.1.1001_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1205_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1205_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1205_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1205_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1202_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1202_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1202_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1202_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1198_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1198_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1198_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1198_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1197_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1197_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1197_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1197_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1196_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1194_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1194_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1194_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1194_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1191_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1191_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1191_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1191_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1183_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1183_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1183_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1183_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1180_SLM_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1180_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1180_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1180_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1180_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1178_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1178_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1178_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1178_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1177_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1173_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1173_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1173_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1173_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1171_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1171_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1171_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1171_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1169_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1169_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1168_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1168_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1168_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1168_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1166_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1166_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1166_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1166_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1165_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1165_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1163_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1163_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1160_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1160_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1160_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1160_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1158_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1158_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1158_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1158_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1155_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1155_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1153_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1151_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1149_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1148_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1144_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1140_CON_H_D_PRD_EXTR
ME 10.0 Repositoryr27压缩包:
10.0.60.3000_5MB_PRD_RGN
10.0.57.3000_5MB_PRD_RGN
10.0.56.3002_5MB_PRD_RGN
10.0.55.3000_5MB_PRD_RGN
10.0.55.3000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.50.1004_5MB_PRD_RGN
10.0.50.1004_1.5MB_PRD_RGN
10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN
10.0.47.1006_1.5MB_PRD_RGN
10.0.46.1002_5MB_PRD_RGN
10.0.46.1002_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.45.1024_5MB_PRD_RGN
10.0.45.1024_1.5MB_PRD_RGN
10.0.45.1022_1.5MB_PRD_RGN
10.0.38.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.38.1000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.37.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.36.1030_5MB_PRD_EXTR
10.0.36.1030_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.35.1012_SLM_PRD_EXTR
10.0.35.1012_5MB_PRD_RGN
10.0.35.1012_1.5MB_PRD_RGN
10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN
10.0.32.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.32.1000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.30.1072_5MB_PRD_RGN
10.0.30.1072_1.5MB_PRD_RGN
10.0.30.1060_5MB_PRD_RGN
10.0.30.1060_1.5MB_PRD_RGN
10.0.30.1036_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.29.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.29.1000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.28.1006_5MB_PRD_RGN
10.0.28.1006_1.5MB_PRD_RGN
10.0.27.1006_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.26.1000_5MB_PRD_EXTR
10.0.26.1000_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.25.1048_5MB_PRD_RGN
10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN
ME 9.5 Repositoryr21压缩包:
9.5.65.3000_5MB_PRD_RGN
9.5.63.3002_5MB_PRD_RGN
9.5.62.3002_5MB_PRD_RGN
9.5.61.3012_5MB_PRD_RGN
9.5.60.1952_5MB_PRD_RGN
9.5.60.1952_1.5MB_PRD_RGN
9.5.55.1948_5MB_PRD_RGN
9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN
9.5.52.1940_5MB_PRD_RGN
9.5.52.1940_1.5MB_PRD_RGN
9.5.50.1932_5MB_PRD_RGN
9.5.50.1932_1.5MB_PRD_RGN
9.5.45.1922_5MB_PRD_RGN
9.5.45.1922_1.5MB_PRD_RGN
9.5.41.1904_5MB_PRD_RGN
9.5.41.1904_1.5MB_PRD_RGN
9.5.40.1892_5MB_PRD_RGN
9.5.40.1892_1.5MB_PRD_RGN
9.5.35.1862_5MB_PRD_RGN
9.5.35.1862_1.5MB_PRD_RGN
9.5.30.1808_5MB_PRD_RGN
9.5.30.1808_1.5MB_PRD_RGN
9.5.23.1766_5MB_PRD_RGN
9.5.23.1766_1.5MB_PRD_EXTR
9.5.20.1742_5MB_PRD_RGN
9.5.20.1742_1.5MB_PRD_RGN
9.5.15.1730_5MB_PRD_RGN
9.5.15.1730_1.5MB_PRD_RGN
9.5.14.1724_5MB_PRD_RGN
9.5.14.1724_1.5MB_PRD_RGN
9.5.13.1706_5MB_PRD_EXTR
9.5.13.1706_1.5MB_PRD_RGN
9.5.12.1688_5MB_PRD_RGN
9.5.12.1688_1.5MB_PRD_EXTR
9.5.10.1652_5MB_PRD_RGN
9.5.10.1628_5MB_PRD_EXTR
9.5.10.1628_1.5MB_PRD_RGN
9.5.4.1856_SLM_PRD_EXTR
9.5.3.1526_SLM_PRD_EXTR
9.5.3.1520_1.5MB_PRD_RGN
9.5.2.1489_1.5MB_PRD_EXTR
9.5.1.1458_1.5MB_PRD_RGN
9.5.0.1428_1.5MB_PRD_RGN
ME 9.1 Repositoryr21压缩包:
9.1.45.3000_5MB_PRD_RGN
9.1.43.3004_5MB_PRD_RGN
9.1.42.3002_5MB_PRD_RGN
9.1.41.3024_5MB_PRD_RGN
9.1.40.1000_5MB_PRD_RGN
9.1.40.1000_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.37.1002_5MB_PRD_RGN
9.1.37.1002_1.5MB_PRD_RGN
9.1.35.1006_5MB_PRD_EXTR
9.1.35.1006_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.32.1002_5MB_PRD_RGN
9.1.32.1002_1.5MB_PRD_RGN
9.1.30.1008_5MB_PRD_RGN
9.1.30.1008_1.5MB_PRD_RGN
9.1.26.1006_5MB_PRD_RGN
9.1.26.1006_1.5MB_PRD_RGN
9.1.25.1005_5MB_PRD_RGN
9.1.25.1005_1.5MB_PRD_RGN
9.1.21.1000_5MB_PRD_EXTR
9.1.21.1000_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.20.1035_5MB_PRD_RGN
9.1.20.1035_1.5MB_PRD_RGN
9.1.10.1005_5MB_PRD_RGN
9.1.10.1005_1.5MB_PRD_RGN
9.1.2.1010_5MB_PRD_RGN
9.1.2.1010_1.5MB_PRD_RGN
9.1.1.1000_5MB_PRD_EXTR
9.1.1.1000_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1120_5MB_PRD_RGN
9.1.0.1120_1.5MB_PRD_RGN
9.1.0.1110_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1035_5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1035_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1015_5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1015_1.5MB_PRD_EXTR
ME 9.0 Repositoryr11压缩包:
9.0.31.3488_5MB_PRD_RGN
9.0.31.1487_5MB_PRD_RGN
9.0.31.1487_1.5MB_PRD_RGN
9.0.30.1482_5MB_PRD_RGN
9.0.30.1482_1.5MB_PRD_RGN
9.0.22.1467_5MB_PRD_RGN
9.0.22.1467_1.5MB_PRD_RGN
9.0.21.1462_5MB_PRD_RGN
9.0.21.1462_1.5MB_PRD_RGN
9.0.20.1447_5MB_PRD_RGN
9.0.20.1447_1.5MB_PRD_RGN
9.0.20.1427_1.5MB_PRD_EXTR
9.0.13.1402_5MB_PRD_RGN
9.0.13.1402_1.5MB_PRD_RGN
9.0.12.1397_5MB_PRD_RGN
9.0.12.1397_1.5MB_PRD_RGN
9.0.10.1372_5MB_PRD_RGN
9.0.10.1372_1.5MB_PRD_RGN
9.0.6.1492_1.5MB_PRD_EXTR
9.0.5.1367_5MB_PRD_RGN
9.0.5.1367_1.5MB_PRD_RGN
9.0.3.1347_5MB_PRD_RGN
9.0.3.1347_1.5MB_PRD_RGN
9.0.2.1345_5MB_PRD_RGN
9.0.2.1345_1.5MB_PRD_RGN
9.0.1.1333_5MB_PRD_RGN
9.0.1.1333_1.5MB_PRD_RGN
9.0.0.1310_5MB_PRD_EXTR
9.0.0.1310_1.5MB_PRD_RGN
9.0.0.1308_5MB_PRD_EXTR
9.0.0.1287_1.5MB_PRD_RGN
你好!能否分享一下下载链接?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:16
请问8M的bios构建出来后是16M,怎么搞成原来8M? 研究了2天,不得其解。  详情 回复 发表于 2024-9-27 15:22
你好!怎样获取资源?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:17
我下载的怎么到12.0.72就没有后面12.0.81  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:01
发表于 2021-10-6 21:00:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以上资源全部打包到一个文件夹里,不会让大家浪费下载分的,资源很多不会让大家失望的,只是没有想到被优秀了,这能取消吗?
楼主什么时候出一个16的教程  详情 回复 发表于 2023-9-11 23:41
从你网盘里下载的me analyzer 这个打不开,你是在什么系统下运行的?  详情 回复 发表于 2021-10-7 17:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-19 16:53:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
入门到放弃 发表于 2022-4-19 16:20
百度网盘5G的ME资源能分享一下吗?
链接:https://pan.baidu.com/s/1Rj4qkJl5bUO3IUi6MIg-vw
提取码:6666
感谢大神分享  详情 回复 发表于 2024-7-31 12:25
感谢分享,感谢搬运!!!  详情 回复 发表于 2024-1-2 21:35
已保存,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 17:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢分享 很给力
大佬,5G的ME分享一下,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 10:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好人啊,太舒服了,ME资源已经全下载了,以后再也不用翻来翻去的找ME了
你好!资源怎样下载?  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:20
发表于 2021-10-8 10:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
唠叨两句,昨天竟然有人在回复里公开我分享的链接,拿我分享的东西当好人,这是获取资源太容易吗?本来还在准备mats和tserver硬盘版,听说某鱼几百的那种,rt6900,3090以下,资源都打包好了(来源国外),只是没有时间做更详细的使用方法,还要验证某些命令等等各种原因,现在看来要重新考虑一下了!!!
愿意分享资源的都是雷锋,自己搞不来ME去淘宝买BIOS花的是真*RMB 转手分享骗分的只能说是谴责,论坛目前有举报抄袭路径吗?  详情 回复 发表于 2021-10-9 22:50
发表于 2021-10-7 22:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超强大,收下
发表于 2021-10-7 12:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
18079990556 发表于 2021-10-07 11:53
请问小学毕业学的会这个么
小学毕业学会学不会我不知道,但以你的聪明才智学会应该不难
发表于 2021-10-6 21:11:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1361个ME 全部解压后5.19G
你好!能否分享一下下载链接?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:17
大师,你好!能分享一下网盘链接吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:14
大佬,求5个G的ME,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-17 18:54
发表于 2021-10-6 15:10:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有14版本的ME吗?11的版本都不是最新的了
你是要14.0 ,14.1还是14.5每个里面都有很多,给你截个14.0的图,之前也整理了个目录,因为太多太长就没有发,一会发到回复里吧[attachimg]2098688[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-6 20:37
发表于 2021-9-25 13:27:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享。。。。。。
大佬,5G的ME分享一下,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 12:02
发表于 2021-9-25 14:53:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享。
发表于 2021-10-6 14:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享 。。。。。
大佬,5G的ME分享一下,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 13:43
发表于 2021-10-6 20:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个得收藏
发表于 2021-10-6 20:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2021-10-7 03:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。
发表于 2021-10-7 06:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做个标记备用,楼主棒棒哒
发表于 2021-10-7 07:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太棒了!自己也要研究一下了
发表于 2021-10-7 08:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
另外一种方法。 留个脚印。以后好找
发表于 2021-10-7 09:00:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
留个脚印。以后好找
发表于 2021-10-7 09:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
很好,分享很给力
发表于 2021-10-7 11:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好的资料  谢谢  谢谢
发表于 2021-10-7 11:19:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个方法是比较好
发表于 2021-10-7 11:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问小学毕业学的会这个么
小学毕业学会学不会我不知道,但以你的聪明才智学会应该不难  详情 回复 发表于 2021-10-7 12:17
