查看: 2529|回复: 8
15N03就是你了。呵呵。。
发表于 2009-8-4 19:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天修到一块板子。主板点不亮 没有复位。平时最烦修没有复位的板子喽。呵呵。主板是华硕主板型号如下:P4BP-MX/S图如下。拿来后先查了下CPU供电电路。 以防万一烧U。。CPU核心电压1。7复位正常时钟也正常。以平常经验迅速查了下内存供电电路。北桥供电。发现都正常。因为我们修板。都是先修供电再修。复位时钟。后来查到南桥发现南桥异热。有点不正常。后来发现在南桥旁边有个管子供电不正常。输入10点几V。D 极才2点几V。没有输出。肯定不正常了先换下再说如果。一个15N03的管子。找了个60N03的代了一下。 码跑的飞快。呵呵。我估计可能是那个管子短路了才造成南桥发热。): 主板上的所有复位信号主要由南桥产生的。呵呵。以后大家修板时要细心点。
发表于 2009-8-4 20:00:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个是给VDDQ共电的,SB发烫很多都是他引起,
发表于 2009-8-4 20:02:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
D=2.5V左右,10V的不是输入,那个应该是G控制极,S输出0V,典型!维修常见的,没什么奇怪的啊
发表于 2009-8-4 20:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这发的都是什么啊!这样也发上来啊!那我不就可以出书了吗?
发表于 2009-8-4 21:21:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
修出板子当然兴奋了  发发也可以   SB缺少供电 就会烫 控制级有电压输出没有可能是管子问题 也可能是后级电路短路  这个板子收多少钱了?{:3_67:}
发表于 2009-8-4 21:58:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
输入脚10点几伏 D级才2v 输出ov搞错了把 呵呵
发表于 2009-8-4 22:17:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
所以说 触发的时候一定要吧手放桥上····    以免1.5不正常把SB挂了 ·
发表于 2009-8-5 17:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的还档在开机画面上那,找了很多例子,都不行
发表于 2009-8-5 18:57:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
专业修板的就是不一样,我还要多多学习!
