查看: 2103|回复: 5
联想小新air13开机能进系统但是显示屏黑屏
发表于 2021-9-24 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
没有显示也没有背光,刷了差不多上10个bios大同小异,没有外接显示的线(mico hdmi接口)试外接显示器,测内屏edp接口没有lcdvcc,通过一个5脚管控制,该ic输入3.3v正常,控制引脚为0v,开机一直无跳变,hdp引脚也为0v,一下就陷入困局了。
发表于 2021-9-25 10:01:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就进系统灰屏吗 进安全模式试一下
开机就是黑屏,硬件问题你来说系统。  详情 回复 发表于 2021-9-26 22:53
发表于 2021-9-26 22:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
深度::技术 发表于 2021-09-25 10:01
就进系统灰屏吗 进安全模式试一下
开机就是黑屏,硬件问题你来说系统。
我今天也有一个小新air13黑屏,直接不亮,但是按大小写,指示灯有变化。估计是屏或背光的问题。  详情 回复 发表于 2021-12-7 11:46
发表于 2021-12-7 11:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lxytwp 发表于 2021-9-26 22:53
开机就是黑屏,硬件问题你来说系统。
屏线接口问题,通病  详情 回复 发表于 2021-12-9 09:12
发表于 2021-12-9 09:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
屏线接口问题,通病
发表于 2021-12-10 10:12:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线 没有插好吧
