查看: 3185|回复: 2
[维修资料]
iPad Air开机不显示故障维修
发表于 2021-9-24 16:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPad Air开机不显示故障维修
  【故障机型】:iPad Air
  【故障现象】:开机不显示
  客户更换硬盘之后,开机不显示。
iPad Air开机不显示故障维修 图1
【故障分析】:
  没更换硬盘之前是正常的,更换硬盘之后,才出现的开机不显示。重点还是检察硬盘周边的元件,因为是动了硬盘之后出现的故障。
【维修过程】:
  拆开机子,拿下主板,在显微镜下观察看有没有什么异样的,观察一遍没发现什么,接可调电源,开机,正常进系统的电流,接屏幕不显示。
iPad Air开机不显示故障维修 图2
  接屏不显示,测量显示座子J7000发现第17脚的PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN 供电对地短路。
iPad Air开机不显示故障维修 图3
iPad Air开机不显示故障维修 图4
  查询到此电压是U7000供电芯片给的。
iPad Air开机不显示故障维修 图5
iPad Air开机不显示故障维修 图6
  拆下U7000芯片,PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN 供电对地阻值恢复正常。
iPad Air开机不显示故障维修 图7
iPad Air开机不显示故障维修 图8
  更换U7000芯片,焊回主板。
【维修结果】:
  装机测试,显示恢复正常,功能正常,到此,iPad Air开机不显示故障维修结束。此故障是U7000问题导致的开机不显示。
iPad Air开机不显示故障维修 图9
iPad Air相关专题贴:
https://www.chinafix.com/thread-1291188-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-9-24 18:30:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
会不会爆锡短路了
发表于 2021-10-29 10:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习的我是新手
