- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-18
- 精华
今天要修三片板,一片拓嘉的865板不上电,换了一片拆机的IO后能点亮,不定时关机,排查了很久,感觉问题还在IO上,手上没这个IO了,还客户了。
第二片精英的K8M800-M2,上电跑00-C1,内存供电正常,内存对地值正常,南北桥,CPU座焊过,IO换过,BIOS换块刷过。到头故障一点变化都没有,CPU也换过,只有一把风枪,怀疑还是U座没焊好。
最后一片是845的板子,上电无复位不跑码,测各组电压正常,考虑845板时间较长,电压正常有可能是时钟问题,用手碰32。768,果然跑码了,换32。768还是一样,从坏板上拆了两个谐振电容换上后故障解决。上机进系统正常,总算修好了一片。可怜我的一天就修了一片板。 |
