查看: 2434|回复: 8
IO代换问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 12:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
请问83627EHF-A  和83627HF-AN  能相互代换吗?
发表于 2007-8-13 12:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不能.
发表于 2007-8-13 12:49:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
即使不完全相同,也需前面的一样
发表于 2007-8-14 11:04:50 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
谢谢飞翔,怪不得换上去以后芯片暴热~!
发表于 2007-8-14 20:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换之前可以查下管脚定义
发表于 2007-8-14 20:27:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是同型号替换原则,以前看朋友换过一个不一样型号的(虽然都是winbond的)。
上电能点亮,但不跑码,I/O发烫。
发表于 2007-8-17 07:25:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #1 虚拟境界 的帖子
还要好好学习呀,,,,,主板维修太难了
发表于 2007-8-17 16:58:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不能代换后缀不一样
发表于 2007-11-29 15:05:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果不熟悉,最好还是先查查引脚定义!!!!!!!!!!!!
