查看: 7067|回复: 31
戴尔G3 3579维修
发表于 2021-9-22 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上周一有个客户进来说笔记本不开机了。我看型号是G3-3579,8代i7,客户说一插上适配器,适配器头的蓝灯就灭。我试了,确实如此,接上可调电源,瞬间大电流。心里那个窃喜啊.....我就给客户报价,说主板坏了,客户吓一跳说得换主板吗?我说先修修看吧,报完价客户将机器留下了。当天没空拆,第二天才打开,观察主板没有进水腐蚀的地方。测量除了显卡电感0外,其他电感正常,测量主供电短路。接上可调电源,电流调到1安,整板摸,很快就找到了发烫的地方。PQ7/PQ8, 二话没说,干掉。在料板上找到一个厂家的芯片,都是P沟道的,但是芯片详细资料没有查,装好后再通电测试,依然短,再摸,PQ3/PQ4发烫,接着干,再通
电,还短....然后对着板号打开了鑫制造一看图纸,好吧,冤枉它了..
直接从PQ4的123脚引出一根线,接到可调电源,电压3V,电流1安,找到一颗电容发烫,果断干掉。
测量公共点没有短路了,但是测量显卡电感,依旧短路,请教了朋友,怀疑是显卡供电芯片问题,
因为这个芯片集成度较高,容易坏,有3个,于是一个一个拆,拆一个量一下,拆一个量一下,3个全拆完了,依旧短路。
无奈,再把显卡电源管理芯片也拆掉,依旧短......百思不得其姐,无奈只有先把芯片装回,然后先通电测试了。通电后跑了一阵马...............竟然亮机了,然后我把电源断开再测量显卡电感,依旧是0.好吧,不管了,既然亮了就准备接上硬盘测试吧,可是就这么把硬盘接上,再通电竟然不亮了,电流到1.3左右就掉0.......刚才还亮机,怎么现在就不亮了?好吧,既然刚开始误杀了mos管,想着原来的应该就是好的,就把原来的装回去,再通电测试,电流竟然只跑到0.3左右就掉0.判断应该就是隔离管的问题了,只好在网上订购一模一样的管子。三天后收到,装上新管子,通电.....完美亮机。把硬盘装上开机测试,又出现了2个新问题,1,不充电(电脑挺新,没考虑是电池原因);2,开机超级慢。固态硬盘开机5分钟左右(8代的U,也没考虑是硬盘问题)。
先一个一个解决问题,先把充电问题解决了,有可能速度就正常了。充电灯一直闪,进系统后提示检测不到电池。先刷了BIOS,从官网下载BIOS更新程序,进系统检测不到电池无法更新BIOS,没办法测量电池电压0V,接上可调电源充电无任何反应,怀疑电池问题,跟客户沟通,把情况跟客户反映后,订购新电池,第二天新电池到了,换上开机,正常进系统,稍微快了些,但是依旧没有达到正常应有的速度,于是再更新BIOS,可以正常更新了。
但是更新后速度依旧没有正常,考虑客户硬盘有数据,拿测机硬盘测试了一下,正常。好吧,测了一下客户硬盘,不测不知道,一测吓一跳。
两三年的电脑硬盘不至于这样啊。
然后更换一块新的硬盘,安装系统,开机测试,一切正常,将客户旧硬盘的数据拷贝到新硬盘,至此维修结束。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
723688296 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-22 21:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的客户只能在电子城遇得到,路边小店可能有挨揍的风险,
随时带着头盔  详情 回复 发表于 2021-9-22 22:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-22 17:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主说实话,你报了多少钱,利润敢要高吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 12:00:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈  楼主牛逼啊  修这一个电脑估计得赚个800多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 11:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,羡慕楼主那边客户的素质,我们这边如果不开机电脑   修好后又说电池坏了  硬盘坏了,指定被怀疑JS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 17:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
客户愿意出钱就好办
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2021-9-22 22:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用什么软件测得硬盘,diskgenius
发表于 2021-9-22 22:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随时带着头盔
发表于 2021-9-22 22:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这些问题都还好,不难
发表于 2021-9-23 06:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这固态越来越差了
发表于 2021-9-23 07:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就高枕无忧了哈,放开修
发表于 2021-9-23 09:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电问题你的换电池就好了 我修充电的难搞死了
发表于 2021-9-23 11:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-23 12:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼,这种显卡你都能测出他是短路了,佩服
发表于 2021-9-23 13:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路清晰厉害厉害
发表于 2021-9-23 15:00:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
问题还真多
发表于 2021-9-23 17:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这么多问题  也是奇葩
发表于 2021-9-23 18:58:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主技术厉害。。。。。。。。
发表于 2021-9-23 19:05:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个价格   nice啊
