查看: 1709|回复: 9
[U盘]
一体U盘恢复
发表于 2021-9-22 09:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一体U盘恢复,这款U盘常见的主控有SSS和PS两款,SSS的较常见,PS的一般不用焊接,会丢电压,不需要这么繁琐的焊接线,这款是SSS6623的主控,没有LBN,使用LPN来重组,3000可以通过基于镜像分析和基于FAT32表,通过RAW结果自动分析出目录,读取完成后分析XOR,进行RAW,发现了文档头,但是都是损坏无法打开,说明有内部的分离结合的操作,做完两次分离结合操作后,已经有很多文件包括照片可以打开了,剪切多余的块后,最终的块大小是16448,那么在这一个块上的文件都是能打开的,接下来进行重组,使用基于FAT32表的功能,由块大小比较大,所以目录效果还不错,可以手动调整文件或者文件夹,恢复客户要的文件。
发表于 2021-9-22 10:14:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
能说一下电路原理就更好了
发表于 2021-9-22 10:51:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大神厉害! 你用的这是电子显微镜吗   求推荐型号
淘宝上非常多  详情 回复 发表于 2021-9-22 10:52
发表于 2021-9-22 10:52:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淘宝上非常多
求推荐 你用的这个怎么样  详情 回复 发表于 2021-9-22 10:58
发表于 2021-9-22 10:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jqbf199807 发表于 2021-9-22 10:14
能说一下电路原理就更好了
发表于 2021-9-22 10:58:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
求推荐   你用的这个怎么样
发表于 2021-9-22 11:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我接到这种就放弃了
可以合作  详情 回复 发表于 2021-9-22 14:26
发表于 2021-9-22 14:26:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
草莓坏了/qq 发表于 2021-9-22 11:03
我接到这种就放弃了
可以合作
发表于 2021-9-27 17:02:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种太难了...
发表于 2021-10-9 13:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
能做U盘的,不简单,大神。我有FE,只能做些以前的老盘
