- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-14
- 精华
今天刚接到一台联想p51,不开机不显示
待机电流131mA,不正常,按开关机电路无变化,可以确定主板故障。
拆主板检测外观正常,测量每组电源对地阻抗没有明显异常。
主板单独插上电,测量待机电压,无意摸到一个地方温度有点高。
仔细观察好像电容发黑,测量这个电容阻抗偏小。没找到这个电路板的图纸,就只好在论坛找到这个芯片的图纸
查到是4.7UF电容,更换后上电ok。这个笔记本一定要用大功率电源测试,小功率电源带不动。
