查看: 24397|回复: 165
A卡N卡显存测试软件分享
发表于 2021-9-19 23:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大佬,请你们在动手操作之前先确保自己可以认真仔细阅读教程。仔细阅读可以就可以成功安装并且使用。
在这里看不懂不要紧,里面还有安装教程.
下载清单:
可能你下载的时候,会少那么一两个文档,是因为我整合在这个教程里面了。
整个A卡显存测试分为四个部分。
第一部分:你正在阅读的这份教程,为了节约大家的时间这已经是修改了第四
次教程了,再一次强调认真阅读,认真比对图片和自己做的时候所选择的参数。
第二部分:引导修复工具,文件名为rufus_files、rufus-3.5.exe、boot-repair
disk-64bit.iso
第三部分:240-390.part1.rar、240-390.part2.rar,这里是同一个压缩包,必须两
个都下载,并且在同一个文件夹中才能解压。(还真有人问过我为什么是两个,
百度网盘单个压缩包大小最多只能是20G以内,超过20G无法上传,A卡390包
大小是38G左右,所以必须分卷压缩,我才能上传,你们才能下载)
关于这个包,是检测HD和R3-R5-R7-R9系列的包,有些相同核心的显卡目录没
有显示,直接打相同核心的目录就可以检测,比如说R9-280、R9-280X、
HD7870这三张卡
第四部分:460-590.rar,这个包是RX系列的开始,命令、界面可能不太一样,
详情看下面的图文教程。470/480/570/580都用580的命令
3、不要嫌软件大,有时间发信息告诉我下载慢还不如直接拼多多搜索百度网盘会
员,租一个一天的号才一块钱
4、不是每张卡都能测,太低端、太冷门的卡测不了
5、用DiskGenius制作修复盘的时候,不要在PE里面做,大部分PE版本的DG做出来
会出这种那种问题
6、操作的时候认真对一下安装教程里面软件的图和你的软件里面参数是不是一样,
不一样容易造成进不去软件、修复引导盘没有第一个选项之类的。
7、建议使用Bandizip这个压缩软件,别的捆绑的流氓压缩软件有可能解压不了,有
客人尝试过反映的。
8、如果打开DiskGenius恢复分区没有还原时间点,就换一个版本的DG,我个人用的是图吧工具箱里面的DG,或者其他版本。
9、要注意的是,准备一个机械硬盘(不要钻牛角尖问固态硬盘可不可以,只要空
间大于还原镜像的大小的SATA接口的硬盘就可以)。刚还原好的镜像是没有引导
的,要修复一下刚才制作的硬盘的引导。准备一个U盘,也不用问多大,按照教程
做好修复U盘后启动修复一次即可。
10、显存测试软件只能扫出显存和核心之间的通信是否出问题,并不能绝对的反应
是显存出问题,有时候核心出问题显存也会报错,有条件的显卡显存周围有点可以
测对地阻值。
11、显存通道都是逆时针算的。
12、感谢支持裤裆。这是第四次修订版了。2020/1/7
正式教程
1.恢复镜像
注意:不要用PE里面的DG,直接DG的官网下载
(1) 删除硬盘所有分区
(2) *如需使用单个版本,则点击“快速分区:,新建 1 个分区
*如需使用两个版本,则点击“快速分区:,新建 2 个分区
补充内容 (2021-11-19 13:24):
http://pan.baidu.com/s/1ZbYkMFH7YI-__y50pulU2Q   提取码:ZJMY
购买记录
购买人数287价格购买时间
 会员1071037100鑫豆2025-3-5 21:34
 会员458337100鑫豆2025-2-13 08:29
 会员1437528100鑫豆2025-2-12 15:05
 会员1569692100鑫豆2025-1-15 18:59
 会员143904100鑫豆2024-11-24 20:56
查看所有购买记录
下载地址.txt
75 Bytes, 下载次数: 261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +21 +22 收起 理由
平凡的路人y -1 链接失效,钱白花了
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
最爱芽衣姐姐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小毅2012 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
whenchaowen + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
homzhang001 + 2 给愿意分享经验的人加分!
iversonpuppets + 2 老司机!双击666+关注.....
沙武 -2 链接失效
本文由 会员1203643 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-9-20 16:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手高手,我也要学习学习,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 12:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好贴,先收藏有时间在研究
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 10:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试软件太多了,我已经分不清什么版 本是什么版本了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 10:12:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
满满的正能量
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 09:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢大神的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 08:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-21 11:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
链接 不行  能在发一次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 00:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
li15928069550 发表于 2021-9-20 23:54
大佬 RX590 也能直接测试吗? 有没有能测试RX5600-RX5700XT的软件呢
也许应该可能有吧,5500.5600.5700
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-20 22:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个好,这个太详细了,收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 22:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 09:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 23:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2021-9-20 23:54:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2021-9-21 06:28:11 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
收藏了,有空学一下
发表于 2021-9-21 06:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
太详细了,谢谢分享
发表于 2021-9-21 08:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
链接不在了
发表于 2021-9-21 08:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,好人啊
发表于 2021-9-21 09:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没有N卡的?
发表于 2021-9-21 10:24:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个排版看着是真的累,但是分享精神值得肯定!
