查看: 7349|回复: 22
Y7000插电源死机
发表于 2021-9-19 18:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
Y7000P-2019款,插电源死机,用电池正常,单独用电源能开机还是会死机,有遇到的吗
发表于 2021-9-19 21:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
交换,售后保修 微信li8866cc
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-19 18:50:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像有个通病在迅维上
发表于 2021-9-21 12:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我手上还有一块
发表于 2021-9-21 14:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是什么情况?》
发表于 2021-9-21 15:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛上有通病,插ac后cpu供电不出
在论坛那个地方  详情 回复 发表于 2021-9-21 20:02
发表于 2021-9-21 15:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病吗?没有遇到过
发表于 2021-9-21 20:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风行风尚 发表于 2021-09-21 15:09
论坛上有通病,插ac后cpu供电不出
在论坛那个地方
发表于 2021-9-21 20:17:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看一下CPU,20V供电。电阻是不是坏了,应该是2M的电阻。通病来的。你查一下
卧槽 大佬啊 下次遇到可以参考一下  详情 回复 发表于 2021-11-4 15:59
发表于 2021-9-28 11:28:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手上正好有一块  拆下来看电阻阻值正常啊
我的跟你一样拆下来正常,请问找到解决方法没有  详情 回复 发表于 2021-10-23 21:30
发表于 2021-9-28 14:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是有个电阻腐蚀了。
发表于 2021-10-12 11:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问修好了吗 我一样的问题
发表于 2021-10-23 19:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚好遇到一台,但拆开电阻有2M的,装上去立马变几百K
发表于 2021-10-23 21:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
txh7387733 发表于 2021-9-28 11:28
手上正好有一块  拆下来看电阻阻值正常啊
发表于 2021-10-23 21:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电源IC37脚2M电阻
发表于 2021-10-23 22:00:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚刚刷到 按照楼上的办法试试
发表于 2021-10-23 22:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拿去给别人修了   好像别人说检流电阻问题
发表于 2021-11-4 14:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Y7000终止代码video_tdr_failure
发表于 2021-11-4 15:59:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
卧槽  大佬啊   下次遇到可以参考一下
发表于 2022-1-16 16:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有2M电阻啊
