查看: 747|回复: 1
求助
发表于 2021-9-19 16:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉A88主板,报假温度自动关机怎么解决,Bois刷了没用
发表于 2021-9-20 10:26:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
找到图纸,然后找到检测温控的引脚,查看检测电压是否不正常,然后找到问题元件把它更换就可以了
