- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-17
- 精华
之前发贴没有公共电压,+5V_IN 只有3.9v,LDO_3V3 只有2.7v 后来把RTS5455 拿掉后, +5V_IN 4.7V ,LDO_3V3 0V ,正常 这个时候发现公共电压有9V,没有SYSTEM ,这个电压应该是20v,5VALW 也有了, 后来换了一个 上去 LDO_3V3 有3.3v ,19v也正常了,解决
