查看: 2675|回复: 16
[笔记本电脑]
戴尔inspiron M5110更新显卡驱动就会卡死机甚至蓝屏
发表于 2021-9-17 14:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
戴尔inspiron M5110,重做系统能正常显示,但分辨率只有1024×768,更新显卡驱动就会卡死机甚至蓝屏,开机无法进入桌面前就会直接蓝屏,卸载显卡驱动后恢复正常
拆机后发现主板VGA1显卡旁边有个编号U5703的模块有烧坏痕迹,请问上述故障和这个烧坏模块有关系吗?这个烧坏的模块具体型号是什么?
发表于 2021-9-18 06:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
usb供电芯片
发表于 2021-9-17 22:27:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感觉显卡应该也有问题了
发表于 2021-9-17 22:08:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按版号有图纸的
发表于 2021-9-17 16:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查图纸 看下是什么管子 还要量下对地阻值
发表于 2021-9-17 15:56:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查图纸不就知道了吗
发表于 2021-9-18 15:31:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看楼上的图纸,应该是电源转换芯片,可能是给USB供电的,但一装驱动就蓝屏,很可能和显卡有关系
发表于 2021-9-18 15:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2021-9-18 16:20:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉显卡应该也有问题了
发表于 2021-9-19 01:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡核心多
发表于 2021-9-20 08:50:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  换一个看 。这个芯片还是容易找的。毕竟不是桥。换也简单
发表于 2021-9-20 09:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡就知道了
发表于 2021-9-20 13:25:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
amd显卡芯片加焊一下看看。。。。
发表于 2021-9-20 21:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧的芯片是给到usb的,你的症状应该是显卡
发表于 2021-9-21 07:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来告诉你维修思路,有图纸先找小图纸看看烧的这个芯片是做什么用的,没图纸直接拆掉看看故障好没好。好了就是它的问题,没好就查显卡的工作条件,条件正常考虑显卡问题,是焊还是换自己决定
发表于 2021-9-21 19:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡和usB供电不是一回事。
