查看: 1437|回复: 4
没有时钟芯片.是不是于南桥相同 ```
发表于 2009-8-4 15:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块斯巴达克的板子,没有时钟芯片.是不是于南桥相通
  故障表现  通电 有待机电压  接通开关针脚.开机,但是不跑码...过大概10秒CPU供电管子击穿
...怀疑时钟芯片坏.但是找不到`````不知道从何下手.   CPU供电管的输出脚经过电阻(是好的)与 南桥相通```是不是南桥芯片坏掉了?
发表于 2009-8-4 15:43:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有时钟芯片,可能是集成在NB上,你说的CPU共电管击穿和时钟IC无关系,你把击穿的一厢管子都换掉,有普助IC的话也要更换
发表于 2009-8-4 15:54:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有别的IC了。  管子全换了.故障依然啊``我都换了7个管子了
发表于 2009-8-4 15:59:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上的说法 ,  要换你就换一对管子。
发表于 2009-8-4 16:03:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有查不别的地方短路啊```是不是跟   CPU供电芯片有关系啊``
