查看: 2090|回复: 2
联想小新潮7000-13拔COMS电池才能开机
发表于 2021-9-16 18:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
小新7000-13拔一下COMS电池才能开机,放一段时间就不开机了又要拔一下电池。不开机有时时电流0.12左右 无CPU vccsa供电 ,有时上点0.02小于待机0.05 除v5cp和V3P3A无其他供电。EC程序和BIOS都刷过。
发表于 2021-9-16 19:23:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
拔电池等于复位了桥的RST 。这个桥和CPU一体。估计要干CPU 了吧。
我也觉得 桥复位是3.3正常的。算了放弃就客户换板。I3的CPU没价值  详情 回复 发表于 2021-9-17 09:33
发表于 2021-9-17 09:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
