查看: 2344|回复: 2
接4组排线华硕PG278Q显示器白屏谁修到过呢?
发表于 2021-9-16 15:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
主板供电正常,难道CPU坏了
发表于 2021-9-17 17:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是 什么牌子的 主板
发表于 2021-9-17 22:34:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这里也有一台这个型号的机器可以放了好久了,判定是屏幕软排线短路或者异常引起的。
