查看: 2354|回复: 8
修好的显卡 错误代码43 搞不定
发表于 2021-9-15 16:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
重植过核心 本来3D 甜甜圈 鲁大师 测试全正常了 隔了个把月 再上机集显能识别但不显示了 显示错误代码43 BIOS读取不了 直接换BIOS 错误依旧
测各电压全正常 BIOS前的排阻去掉 测过证明核心连BIOS四脚没虚焊 无解 来高手指点下
还有一张坏同样故障 但BIOS读取不了是排阻问题更换后BIOS正常 但还是集显能识别错误代码43 电压全正常 扫不了显存
发表于 2021-9-21 19:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-9-15 19:51:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显存虚焊或者掉点了。
发表于 2021-9-15 19:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-9-15 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我怀疑是核心点位板层断路 但总不能全测一遍吧
发表于 2021-9-15 16:31:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
两张显卡全重植过核心了
发表于 2022-3-3 23:55:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
翻出来再弄了一次能扫显存了 PASS但还是错误代码43 核心显存全重植一遍故障依旧
发表于 2022-3-4 18:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
43一般是核心挂了
发表于 2022-3-8 14:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到原因了吗?
