查看: 2431|回复: 14
IBM R51E,待机电流为0。9处理
发表于 2009-8-4 14:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM R51E,待机电流为0。9,这一般是什么问题?谢谢
发表于 2009-8-4 14:55:32 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
短路了,0.9A 短路挺严重的。 仔细查一下mos管或电源芯片,
发表于 2009-8-4 16:06:35 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
短路了,,查一下电容吧
发表于 2009-8-4 18:09:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般这个短路电能只是以热的方式转换掉,所以你看看那个元件比较热,就是那里出问题了
发表于 2009-8-4 18:42:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先确认是哪个电压对地短路,然后再追踪检查,最后确定故障元件哈!
发表于 2009-8-5 23:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路已经修好了,现在待机电流为0。05,应该算正常了吧,开机电流为1。4左右,但开机不显,这是什么问题呢?测试卡检测不跳变,但是时钟,复位都正常。
发表于 2009-8-5 23:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不跑CPU呀,不过1。4还不亮吗,不跑码,感觉电流高了,可能还有微短。再查查其它各路供电正常不。
发表于 2009-8-5 23:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它电路供电都正常,不知道待机电流0。05正常不?
发表于 2009-8-5 23:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个管子,用万用表二极管档测正反阻值都是0。07,这个管有没有问题?
发表于 2009-8-6 11:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮忙看一下,兄弟们
发表于 2009-8-6 11:33:09 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
待机0.05是正常的 示波器测下波形
发表于 2009-8-6 22:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有没有有思路的帮忙一下
发表于 2009-8-6 22:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
下载 (11.14 KB)
2009-8-5 23:23
这个管子,用万用表二极管档测正反阻值都是0。07,这个管有没有问题?   你可以在 G极加反向偏压,在再量D`S极呈二极管性能就正常
发表于 2009-8-7 00:27:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记得应该是R51E吧,是款ATI芯片组的主板,不上BIOS电池是点不亮的,楼主可以试试!
发表于 2009-8-7 08:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电容的可能性要大一些
