查看: 3554|回复: 8
三洋XU-40投影机插VGA无图像怎样修
发表于 2009-8-4 14:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换过液晶片无用,不知怎样查,请高手指教.
发表于 2009-8-4 14:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哪位传张图那就太感激了.
发表于 2009-8-4 16:06:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1:你要确定开机有光,并且开机有三洋自检的画面
2:VGA数据线要确定插在输入端,而不是输出端;屏幕刷新率要1024*768的模式,进入菜单要注意端口没有锁住
3:也可以用普通DVD作信号源来测试
4:以上没有问题,那就是接口转换板坏了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10
发表于 2009-8-5 18:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼上的:你说的前三点都是搞过,正常。就是VGA不行。1,2接口都不行。
发表于 2009-8-13 20:54:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
查VGA部分.信号转换有问题.
发表于 2009-8-13 22:34:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两路都有问题,那应该重点查查AD转换芯片了。另外,还是先看看信号进了投影机后到底送到哪里了,顺藤摸瓜很快就能找到问题的。
发表于 2009-8-19 17:34:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
什么AD转换呀?是同步IC坏了。
发表于 2009-11-6 11:36:22 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
VGA接口坏了。
你试AV、S端子输入是否有效?
发表于 2010-2-18 14:51:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你检查下 VGA口 有的机器有个保护2极管之类的  我碰过几台 保护2极管短路了
