查看: 1223|回复: 0
[笔记本电脑]
华硕X451C屏灯不亮
发表于 2021-9-14 09:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本是我没断电直接拔掉屏幕排线造成的屏幕显示无背光了。下面上图从主板屏幕排线接口旁边接根线到屏幕的保险上,把保险直接去掉,背光正常,如果电压不足可以把主板上的一根线接头另外一边。
这是主板排线接口旁边的线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
