查看: 3240|回复: 6
[打印机]
HP P1108 开机后不自检 橙色灯闪动
发表于 2021-9-13 14:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题
能通电  开机不自检  橙色灯不停闪动
硒鼓换过 依旧
安装驱动  打印提示  送纸通道卡纸
拆机未发现卡纸   怀疑传感器有问题  但不确定是哪个
有遇到过的吗   求解
发表于 2021-9-14 17:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有遇到的吗??????
发表于 2021-9-14 21:28:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
会不会是继电器上的塑料件老化倒至继电器不回位,卡纸虽然拿出来了但是还是显示卡纸,今天处理的一台佳能2900就是这样情况。
开机不自检  详情 回复 发表于 2021-9-15 08:48
发表于 2021-9-14 22:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前些天碰到一台,换了定影组件上那个传感器后当时OK了,客户拿回去一个月不到,又犯了,现在客户买了新机,那个旧打印机送回仓库交固定资产了,
不知道能不能想办法拿出来练练手。
发表于 2021-9-15 08:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
cly0593 发表于 2021-9-14 21:28
会不会是继电器上的塑料件老化倒至继电器不回位,卡纸虽然拿出来了但是还是显示卡纸,今天处理的一台佳能29 ...
开机不自检
发表于 2021-9-22 15:53:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
机器后面有个传感器,可以拆开检测一下
发表于 2021-10-19 14:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
买个进纸组件试试
