查看: 6106|回复: 36
bga土炮的温度曲线
发表于 2021-9-13 10:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
用热风枪加ptc恒温板做bga,试了几次,发现在论坛上找到的这个曲线不错。gtx1080的显卡板无铅从预热到拆掉一共17分钟,有铅小板子从预热到拆掉一共7分钟。
我使用万用表的温度挡来测量温度,是很准确的。无铅的热风枪温度是270度,但是到了板子上只有240度,我改造了风嘴,用铝片把风嘴中间的孔都挡住了,中间的温度反而要比四周的温度低,这样核心中心不会被吹坏。核心安全温度是260度以下。风嘴一定要比核心大,一般核心是41*41的,我买的风嘴是45*45的。实验中,核心的四个角的温度是最低的,也是最容易把焊盘扯掉的地方。所以一定要能推动再取核心。
pcb板子下面是ptc恒温板,最高250度,但是用万用表在板子上面测量、在核心旁边(如图)测量只有90度(大概需要5分钟左右)。
过程是先下加热5分钟,将核心温度升到90度,然后主要靠上面的热风枪来加热10分钟,从90度慢慢升温到240度,240度1分钟时间差不多就可以推动核心了。总共17分钟。其中240度以上只有1分钟左右。核心很安全。
参与人数 2 +4 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-14 21:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天又买了一个风枪,打算试试上下同时用风枪加热。等我消息吧
两个热风枪温度不好控制。我这种下加温根本就不用管,只用管上面的热风枪。  详情 回复 发表于 2021-9-16 09:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-14 12:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修公司 发表于 2021-9-13 23:44
这个做主板的桥怕是不行,温度不均匀,,
只能保证gpu核心那一块的温度是均衡的。pcb板子太大,板子本身温度肯定是不均衡的。
pcb太大,散热太快了,200度以上升温很慢,因为都散热掉了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-13 23:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个做主板的桥怕是不行,温度不均匀,,
只能保证gpu核心那一块的温度是均衡的。pcb板子太大,板子本身温度肯定是不均衡的。 pcb太大,散热太快了,200度以上升温很慢,因为都散热掉了。  详情 回复 发表于 2021-9-14 12:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-13 14:59:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就佩服你们这种动手能力强的大佬!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-13 11:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去年用这个,今年已经把它给淘汰掉了。操作起来太麻烦了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-16 16:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
动手能力强,省不少钱
发表于 2021-9-16 10:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
666,自己做土炮
关键是温度曲线,装备什么的都不重要。不同大小的pcb,不同大小的核心,温度都不一样,都需要调试。  详情 回复 发表于 2021-9-16 15:26
发表于 2021-9-15 16:54:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个文章很有用。
发表于 2021-9-15 09:27:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
feiyangooo 发表于 2021-9-15 06:18
那我建议你买个支架吧
有支架,用显微镜的支架就行。把显微镜从支架取走,把热风枪插在显微镜支架上,用手拿着热风枪搁在支架上调节,风嘴到芯片的距离。
地方有限,放不下返修台和支架。
发表于 2021-9-15 06:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那我建议你买个支架吧
有支架,用显微镜的支架就行。把显微镜从支架取走,把热风枪插在显微镜支架上,用手拿着热风枪搁在支架上调节,风嘴到芯片的距离。 地方有限,放不下返修台和支架。  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:27
发表于 2021-9-13 21:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666,佩服,学习了
发表于 2021-9-14 21:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好东西要学习
发表于 2021-9-14 22:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二手的bga  也不是很贵啊
发表于 2021-9-14 22:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
而且有个大家伙坐镇 显得专业一点
发表于 2021-9-14 22:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天800块把旧机器CF360处理掉了,淦显卡力不从心。
??????我感觉是曲线的问题吧,我这个260照样干2060 1080 十代cpu随便干  详情 回复 发表于 2021-9-14 23:03
发表于 2021-9-14 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2021-9-15 10:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
下面的加热板是贴着主板?那加热过程中如果下面的阻容融化了再不小心动了一下pcb板的话不全部移动了?
最底层是木头,防止散热。 上面是ptc恒温板,大小只有6*6厘米,紧贴着pcb板子 pcb板子压在ptc上,接触的地方再贴上隔热胶布,pcb四周用小木头垫上保持水平 bga过程中,只控制热风枪和镊子,完全不碰pcb板子,根  详情 回复 发表于 2021-9-15 11:23
发表于 2021-9-15 11:23:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最底层是木头,防止散热。
bga过程中,只控制热风枪和镊子,完全不碰pcb板子,根本就不会动的了。
发表于 2021-9-16 09:22:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下加热用的ptc就这么大,马云家卖20块钱,最大功率只有200瓦。接上插座线就250度。红外或者热风枪做下加热都过时了。
如果想做温控,再花60块做个温控器,可以控制温度。
热风枪是700瓦的,加上这个ptc算200瓦,一共900瓦。不占地方,算成本,热风枪400块,ptc加温控100块,一共500块。热风枪支架用的是显微镜的,led灯也是用显微镜的。
二手bga返修台多少钱,多占地方啊
发表于 2021-9-16 09:26:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
。。。已经试了,上面风枪350度,下面风枪300度,吹了一张6750,大概十多分钟动都没动。这显卡有这么硬?  详情 回复 发表于 2021-9-17 23:18
预热板我也买了一个250度的,拆了几个cpu座子和显卡核心,感觉下面温度不够,上面又不能开太高  详情 回复 发表于 2021-9-16 09:38
发表于 2021-9-16 09:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
所以我用万用表测量温度,就是核心四个角的温度,太高就把热风枪离芯片远一点  详情 回复 发表于 2021-9-16 15:25
