查看: 2761|回复: 10
三星500R5H不通电维修一例
发表于 2021-9-12 17:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
三星500R5H,版号ATLAS-15HD REV:1.0.通电电流0,不开机。BQ735的充电。公共点无电压。测BQ735供电19v,LDO正常。先还掉一个BQ735,依旧不出电压。参照论坛此贴:https://www.chinafix.com/thread-1110480-1-1.html(感谢作者)短接两个隔离,指示灯竟然亮了。开机,显示屏点亮。反复断电测试,一直正常开机。放明天再看看。
发表于 2021-9-15 14:40:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
不过隔离吧    不要电池吗
发表于 2021-9-12 17:49:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请教路过大神,这个怎么解释
发表于 2021-9-13 10:49:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
上电保护了吧
发表于 2021-9-13 11:13:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来快看看啊
发表于 2021-9-15 15:09:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星现在没有新的笔记本电脑了吧
发表于 2021-9-16 11:52:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不装电池不过隔离的多
发表于 2021-9-16 12:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这样不行吧
发表于 2021-9-16 17:23:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也可以么?。。。。
发表于 2021-9-16 23:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样不装电池吗
发表于 2021-9-18 12:56:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
短接隔离管 那还怎么用电池
