查看: 2222|回复: 4
神州CW65S08 不触发
发表于 2021-9-12 16:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
炫龙毁灭者PRO-KG81S1N 型号:CW65S08 板号:W650KJMB-0C
拆机上电,待机0.001(偏低)公共点19V正常、无3V.5V(触发后出5V)
查TPS51125A 16pin VIN 1V电压(不正常)查VIN 19V,VIN1 0V(不正常)
查WIN1 由U49发出 查U49 VIN 0V  R407电阻另一端19V ,直接更换0欧电阻  待机3.3V出来了  5V是开机后才有(差点走弯)
按开关还是没有反应,二极管档点U49 第6脚可以触发 开关接口处没有3.3V 继续查发现M_BTN#经过R705连接u49第三脚
发现U49第三脚输出12V 经过R705 直接拉低成0V  后级无短路。直接更换R705  10K电阻
修复完毕
最后发现这2个电阻变质的原因是C壳后面的海绵刚好对着这2颗电阻 时间长导致变质
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-9 13:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是通病,我也遇到过一台,这种海绵时间长了,就容易受潮腐烂
发表于 2024-10-30 11:19:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:4_132:}
发表于 2024-10-30 12:15:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
W650KJ 点位
W650KJMB-0C.cad
1.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-30 12:18:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
W650KJMB-0C 图纸
W650KJMB-0C.pdf
1.72 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
