查看: 1501|回复: 16
[笔记本电脑]
戴尔5470偶尔插适配器保护
发表于 2021-9-11 13:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拆机拔掉内置电池不出问题,单用电池也正常,电池+适配器一起时,第一次接入适配器不保护,拔掉适配器再接入就保护。维修电源检测,接入时电流达4.7A。大家看到这应该知道故障点了吧!看图
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-11 14:18:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好贴,,,,,
发表于 2021-9-11 14:35:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
支持楼主分享维修经验.............
发表于 2021-9-11 14:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查查保护隔离电路看看
发表于 2021-9-11 15:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是捡钱的节奏
发表于 2021-9-11 16:50:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所以这是隔离管击穿了?
对头。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-9-11 21:33
发表于 2021-9-11 21:33:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
583931727 发表于 2021-9-11 16:50
所以这是隔离管击穿了?
对头。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-11 22:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充放电问题吗
隔离管击穿了,pq740  详情 回复 发表于 2021-9-11 22:40
发表于 2021-9-11 22:40:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
隔离管击穿了,pq740
发表于 2021-9-12 10:24:08 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
很好的经验
发表于 2021-9-12 11:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
              好
发表于 2021-9-12 11:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的分享@@@@@@@@@@@@@@
发表于 2021-9-13 00:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
隔离出问题了
发表于 2021-9-13 11:31:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
发表于 2021-9-13 12:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识了。。。
发表于 2021-12-2 17:11:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前段时间遇到一台SONY的,电池不充电,换了电池后接上电源头有时可以充,有时大短路,拔下电池又一切正常,难道也是这种问题?
发表于 2021-12-2 18:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
隔离出问题还是哪里
