- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-17
- 精华
上电不触发,这机器我没找到可调电源头,可能是新型的吧。只能用原机适配器,还好有点位图,测量没3v 5v。查保护隔离,量着量着,发现隔离管巨烫。把充电芯片取了,还短,烧鸡发现公共点电容短路取了,把拆下来的装回去后,又短了,又烧,发现隔离管和充电上下管也烧了,全部换上后不短路了。
能开机了,以为就修好了,进系统刚开始能充电一会儿,后面就冲不了了,到后面只要电池插上就开不了机,单独适配器就能开,充电芯片bq24780s,28脚VCC 19V, 4脚ACDRV 6V, 5脚ACOK 3V, 6脚ACDET2.58V, 1脚2脚19V,都正常啊,毕竟之前也能开,偶尔也能充电,丢一边定芯片三天
芯片到了,第一颗上去,电池和适配器能同时开机了,但不充电,第二颗上去插入能冲两三秒,第三颗上去才正常,这芯片质量不行啊,还好当时买了三颗。中途BIOS也刷过也是一样。传个正常的BIOS
