查看: 1311|回复: 4
谁有华硕Z170I PRO GAMING点位图吗
发表于 2021-9-10 22:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
暂时没有CPU
南桥1.08V PCI-E 3.3V   还有5V
开机不触发啊 找不到故障
发表于 2021-9-10 23:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的
参与人数 1 +1 收起 理由
wap1003428756 + 1
发表于 2021-9-11 00:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
b85后,图纸就少了。都放进软件里了。
发表于 2021-9-11 18:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-11 20:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可以分享给我 感谢您!
