查看: 2555|回复: 8
京东方T3000黑屏怪问题 高人帮忙 急呀
发表于 2009-8-4 12:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我接修一台京东方T3000本本  有时候一个小时 有时候半个小时 或者5分钟黑屏
黑屏后  不掉电 关机后在开又可以开机 或者拔掉电源马上又可以开机 进系统  重做过北桥 故障相同 原来客户的CPU是赛扬2.2G  开机不到一分钟就黑屏   我换上P4 1.6后刚开始可以运行1个到两个小时  但是到后面黑屏的间隔时间越来越短  加焊过电源板 CPU电源管理芯片也加焊过   起初我以为是CPU风扇不行 我改成强制开机就转的  还是不行 黑屏后CPU温升很快 没有找了 望高手指点
发表于 2009-8-4 12:58:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
自己顶上求助
发表于 2009-8-4 13:57:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个高压板把,试试看
发表于 2009-8-4 16:18:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
跟高压板没关系的 黑屏后 什么都没有了 只是电源还通最着 很像是过热保护的
发表于 2009-8-9 19:07:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是电源供电有问题呢
发表于 2009-8-9 19:47:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用可调电源看一下,黑屏后的电流是多少,有没有掉电压的.没准CPU座空了呢
发表于 2009-8-10 01:16:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
黑屏后电流是2A,不进入系统,就是在BIOS界面下不会黑屏这时电流是2.15A, 只要不进系统就不会黑屏 系统换过了 说明下是没有装上电池的
发表于 2009-8-10 01:19:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
黑屏后电流2A。开机不进系统电流也有2.15A,但是不会黑屏 说明下电池是没有装上的情况的
发表于 2009-8-10 01:20:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
