- 积分
- 576
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-14
- 精华
6#
发表于 2021-9-10 17:37:09
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定必须换一样的,笔记本不是台式机,
台式机可以随便换,是因为每个显卡都是独立存在,包括其 供电 传输 底层
而笔记本只能更换芯片,也就代表更换的芯片必须适配上一个芯片的一切,包括供电,脚位及定义 传输方式
而最重要的,显卡也是有BIOS的,这个BIOS内存储了显卡的型号,显存的配置等等,台式机显卡每个都是单独的BIOS,所以不管插到哪个机器都可以识别到,笔记本的显卡BIOS一般都存储在“主BIOS”内,即南桥BIOS,少部分高端机是单独的显卡BIOS,更换显卡芯片之后,机器仍然按照上一个显卡的型号去检测,只能得到一个“未识别到显卡”的结果,未识别到,那就不能调用显卡,有些机器会自动跳到集显,使用集显开机,进系统后会发现“显卡感叹号”或者干脆找不到显卡,而没有智能切换的,就会在显卡这里卡住,不能显示
所以,笔记本必须使用原型号显卡,不得代换
