- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
海尔T6笔记本 板号:DAOSW9MB6E0
现象:通电掉电,电流只有0.3左右
这几天太忙了,每天一堆事情,这个本本一拿来,拆开一看就NEC大电容。想都没有想,直接干大电容。干完后情况依旧,傻眼了。一般这种掉电的基本都是这个电容呀。
由于太忙,所以就翻论坛里掉电的案例,想快速解决问题。可是没有如愿,客户每天催得紧。今天终于有时间来看看一下。
开始以为是电容不够影响了,加了6个电容,一样,其实4个就够了。开机瞬间CPU电压出来了。把所有电容取掉,不掉电了。奇怪了。哪怕装一个电容就是掉电这个现象。有点不知所措了。
无意间量到VGA接口附近F1只有2.2V,一看这个位置应该是给VGA供电的,应该是5V的呀。通过鑫智造打开图纸,一看确实是5V
反查+5V,PQ12输出也只有2.2V。控制脚0.33左右。不对呀,应该是8V左右呀。
下面3.3V正常,一看上拉电压不同,一个是+15VALW.一个是+10VALW.测量+15VALW没有。顺着图纸查++15VALW。
PR145这边有+15VALW,确定断线。直接飞线!
完美亮机,不掉电了。
文化低,平时没发过帖。有点流水帐!莫见笑。
