查看: 7856|回复: 44
[显卡维修]
一个非常规的GTX 1080 TI显存报错维修过程
发表于 2021-9-10 12:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
刚刚修复了一款GTX 1080TI 显卡,记录一下维修过程。
这块显卡故障是花屏,跑MATS测试一趟,C组高位内存出错。
顺便说一下,GTX1080TI PCB设计是12颗显存,由于A组低位这颗没有焊接,所以显存是11GB
那么两种可能,C组高位(M8)这颗内存出错,或者GPU虚焊
那就先易后难,换显存先。
换上一颗新买显存后,故障居然还是一模一样,那么就是GPU虚焊了,正准备动手干GPU时候,告诉自己冷静一下
因为我加焊GPU还从来没有成功过,之前帖子有提过,干废了两块显卡
https://www.chinafix.com/thread-1242736-1-1.html
于是先测量一下显存外围电阻,其中一个电阻测量值是0.6M,感觉不对
对比一下另外一颗显存M6,外围电阻布局一致,同样位置电阻测量却是120欧。
期间翻了一下芯片手册,确实有提到一个120欧电阻
基本可以确定是这颗电阻失效了
更换这个120欧电阻后,故障排除!!
参与人数 6下载分 +19 +11 收起 理由
月饼 + 10 牛 还能捡到电阻的
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-10 12:54:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很少换电阻,一般换显存不行就扔
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-10 13:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手 这都查出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-11 21:23:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好样的,这都能找到。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 09:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一个显存,检测顺序1)FBC_CMD0-5对地,2)FBC0_CLK0和FBC0_CLK0*3),FBC_VREF1,FBC_VREF2,4)FBC_ZQ1.可能发生问题的地方包括GPU、C1、相关连接的电阻阻值,首先排除电阻问题,再C1,最后GPU。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 19:51:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 10:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电阻是不是vref端的0.75v分压电压
发表于 2021-9-12 07:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这要花不少心思啊。。。。。厉害了。
发表于 2021-9-12 07:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
够淡定的,一般这种情况直接来一炮
发表于 2021-9-12 07:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显存前打遍阻值应该可以发现问题吧
发表于 2021-9-12 08:56:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
论坛里显卡的图纸多吗,想学下修显卡
鑫智造有图纸  发表于 2021-9-16 13:53
发表于 2021-9-12 11:45:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主的万用表经历过了什么?一定有故事
发表于 2021-9-12 23:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找显卡维修学徒 师傅  19973194099
同顶 急招显卡大师傅一名 待遇从优  详情 回复 发表于 2021-9-13 11:44
发表于 2021-9-13 04:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不是分压电阻,是ZQ脚接地电阻。
发表于 2021-9-13 07:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的万用表经历了什么?
发表于 2021-9-13 11:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
同顶 急招显卡大师傅一名 待遇从优
发表于 2021-9-13 18:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学了一招,别动不动就搞显存,特别是我这种
发表于 2021-9-13 18:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个表吧,感觉你好穷
我准备做个副业 专业翻新万用表  详情 回复 发表于 2021-9-16 13:54
安捷伦的万用表也很贵的,跟福禄克有一拼了。  详情 回复 发表于 2021-9-14 22:39
其实表的功能还挺好的,就是那个橡胶外套老化了。不是专业做维修的,凑合用吧。  详情 回复 发表于 2021-9-13 20:47
发表于 2021-9-13 19:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个显卡图纸能上传一下吗
没有靠图纸,是和另一个显存周边电阻对比。  详情 回复 发表于 2021-9-13 20:49
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
